查看: 3945|回复: 18
宏基4738ZG 广达板子掉电, 是讯维的就进来帮忙啊
发表于 2013-8-1 18:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把U24拆掉后不掉了电了,  HM55桥换过,  EC  BIOS   桥BIOS都刷过了。
唯独拆掉U24电流0.64  全部供电都出来了,  不知道怎么修了
发表于 2013-8-1 19:55:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看图纸  再分析一下    U24不要没有关系的直接在中间加一个电阻连接起来应该可以    具体要分析电路看看
发表于 2013-8-1 20:30:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
慢慢查
发表于 2013-8-1 20:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉电是最有难度的,前几天我师傅发了一贴4736掉电你去看看,还有电容
发表于 2013-8-1 20:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说了等于没说
发表于 2013-8-1 20:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-8-1 20:56
查下 U24发出的信号 来源 解决故障  一般掉电的机器 PG信号不正常的也有
  你说什么啊,  你下载了4738的图纸分析没有,  那是个与门,  那与门是把EC的PG  ,跟CPU供电芯片的PG相与得到SYS——PWRGODD
发表于 2013-8-1 21:29:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
断开U24后,上电测1脚,2脚,5脚有3.3V吗?如果有换个U24,打下4脚阻值,上电测瞬间4脚有3.3V吗?没有就是还是U24坏或者CPU坏。。。如果1,2脚那个脚没有3.3V就是那个脚的电路出问题了,2脚一般通EC,1脚是CPU供电芯片的PG
发表于 2013-8-2 08:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换一个U24吧,没有的话用两二极管两阳极接一起接4脚,然后从4脚接一电阻到3.3V。两阴极分别接1、2脚
发表于 2013-8-2 11:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
不知道就别乱说
发表于 2013-8-2 13:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
消失的印记 发表于 2013-8-1 21:29
断开U24后,上电测1脚,2脚,5脚有3.3V吗?如果有换个U24,打下4脚阻值,上电测瞬间4脚有3.3V吗?没有就是还 ...
怎么也论不到是CPU坏把
发表于 2013-8-2 20:14:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
囧囧侠 发表于 2013-8-2 13:23
怎么也论不到是CPU坏把
I系列的U我今年都修到几个坏的了
发表于 2013-8-3 16:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在板子掉电前U24的1,2脚是哪个脚为低电平了。如果都为高那就换U24吧。
发表于 2013-8-3 16:52:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下PCU电转S5电 ,,S5电转S3  S3转S0 电  这些平转平MOS正常不
发表于 2013-8-3 16:56:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VR_PWRGOOD 这路信号应该有问题,有可能是过载了,建议查一下CPU供电部分
发表于 2013-8-3 17:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  装上U24 测量他有没有正常工作啊····
发表于 2013-8-3 17:53:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
测测4脚从开机到掉电 有没有电压或者跳变,还是信号给谁了。。
发表于 2013-8-3 21:33:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  又学了一招   真是灵活运用啊
发表于 2013-8-3 22:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是看着你强大的标题进来的,关键字眼 广大 掉电 迅维。。。虽然不懂,帮你顶顶,关注也算是种力量吧!
发表于 2013-8-4 07:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HM5系列机子,切断PWROK(PCH内部名),只要前面各大电感电压及各路PG正常就保持电流不再掉电。个人感觉主要查转换电压
