查看: 3589|回复: 16
B450独显的机器,奇怪故障求助
发表于 2013-8-1 14:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B450独显,可以触发上电。有时可以正常开机使用,一切正常!可是有时又不亮机,不亮时触发电流到0.7A左右不变!BIOS已经换过还是不行,板子成色很新,没有明显坏的地方!不知如何下手了!现在触发开机,10次有6-7次不亮,但是只要触发时电源灯和硬盘灯同事亮的话,就肯定能亮机。假如触发时只有电源灯亮的话,机器肯定不亮!试过好几次,都是这样的!高手指教
建议楼主搞一下北桥 前提是你敢搞 联想的机器没黑胶 弄起来很简单 加焊一下就好了 因为你有事亮有时不亮嘛 显卡虚焊的话电流可能在1A以上 1A以下的少一点 你又说你没过内存 那就更应该搞北桥了  发表于 2013-8-1 15:22
发表于 2013-8-1 14:57:10 | 只看该作者 �
机器不亮时,内存上都测不到任何的波形
发表于 2013-8-1 15:00:16 | 只看该作者 �
干显卡试下
发表于 2013-8-1 15:05:58 | 只看该作者 �
这机器也存在bios问题,可以试试再做显卡
发表于 2013-8-1 15:15:36 | 只看该作者 �
现在机器能正常在PE里,正在装个系统试试!
发表于 2013-8-1 15:16:32 | 只看该作者 �
好的时候和正常机器一样,不亮的时候真不行!服了
发表于 2013-8-1 15:25:02 | 只看该作者 �
可能是某个信号电压不稳定
发表于 2013-8-1 15:30:44 | 只看该作者 �
真好像显卡的故障,做完系统重启后,过了滚动条后就没有反应了,背光有,没有图像。我试试加焊一遍显卡,
发表于 2013-8-1 15:36:13 | 只看该作者 �
换条内存试试吧  是不是内存有问题了!!!!
发表于 2013-8-2 17:39:03 | 只看该作者 �
显卡加焊,故障依旧,明天再试试北桥吧
发表于 2013-8-2 17:44:17 | 只看该作者 �
不过亮机的时候电流上到0.7A,内存都没过,建议你加焊北桥试试 ,或者再找个BIOS试试、。
发表于 2013-8-2 17:46:42 | 只看该作者 �
BIOS已经换了,不行。机器亮时,系统过了XP的滚动条后就黑屏了,系统处于死机的状态,有背光没有图像!但是可以正常的进入安全模式,进行操作!
发表于 2013-8-2 17:47:49 | 只看该作者 �
当机器触发不亮时,电流停到0.8A左右!明天试试北桥加焊,不行的话就建议客户换主板了
发表于 2013-8-2 17:57:31 | 只看该作者 �
干下北桥试试吧
发表于 2013-8-3 10:57:54 | 只看该作者 �
北桥加焊后,故障依旧!晕死了!只要亮,进安全模式正常,进系统时,过了滚动条后就不动了,硬盘灯也停止闪动!还发现一个特点:只要触发时只有指示灯亮,机器肯定不显,但是触发时指示灯和硬盘灯同时亮,机器绝对开机显示!怎么回事呢?
发表于 2013-8-4 10:24:42 | 只看该作者 �
北桥 显卡都由可能·
发表于 2013-8-4 10:44:09 | 只看该作者 �
nan qiao  kan kan
