ZXCVWtest
查看: 4660|回复: 21
主板自动重启
发表于 2013-7-31 18:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA75M主板,在使用6个小时左右重启,除了主板没有更过,其他的全部更换过,故障依旧,求解决。
发表于 2013-8-1 07:13:28 | 只看该作者 �
先是软件,做系统,看看病毒,再处理内存是基本,之后换处理散热,在之后看电容鼓没鼓,在之后看看北桥虚焊没虚焊,系统散热问题占80      电容百分之19   北桥占百分之一
系统问题能占这么多啊?我觉得是硬件问题占大多数  详情 回复 发表于 2013-8-2 08:41
发表于 2013-7-31 22:05:44 | 只看该作者 �
修主板把。。。
发表于 2013-7-31 21:15:51 | 只看该作者 �
主板问题
发表于 2013-7-31 19:38:47 | 只看该作者 �
清理一下散热吧
发表于 2013-7-31 19:16:37 | 只看该作者 �
换系统 能解决,,,,,,,,
发表于 2013-8-1 07:38:25 | 只看该作者 �
时间这么久才出故障很可能和温度有关,清洗主板试试
发表于 2013-8-1 12:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 12:39:57 | 只看该作者 �
千琼海 发表于 2013-8-1 07:13
先是软件,做系统,看看病毒,再处理内存是基本,之后换处理散热,在之后看电容鼓没鼓,在之后看看北桥虚焊 ...
嗯嗯    试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2013-8-2 08:29:05 | 只看该作者 �
CPU也换过了吗?这个问题是不是花了几天的时间了
发表于 2013-8-2 08:41:36 | 只看该作者 �
大姐还是妹,,6个小时重启,,,,再说先软再硬,  详情 回复 发表于 2013-8-2 12:52
发表于 2013-8-2 08:45:30 | 只看该作者 �
我曾经遇到过 我设置下就好了~。右击我的电脑-点击属性-高级-启动和故障恢复-把自动重新重启前面的√去掉试试,希望能帮到你。不过像你说的那样应该是主板上的温度过高占多数。
发表于 2013-8-2 12:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 14:35:42 | 只看该作者 �
找张名片对到CPU座子的4个角  减4个小三角形放上 在上CPU 试一下
发表于 2013-8-2 14:38:50 | 只看该作者 �
反正不要成本  试一哈啰   以前有个机器温度高用这个方法解决
发表于 2013-8-3 19:05:12 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-8-2 08:45
我曾经遇到过 我设置下就好了~。右击我的电脑-点击属性-高级-启动和故障恢复-把自动重新重启前面的√去掉试 ...
恩  写谢了
发表于 2013-8-3 22:17:20 | 只看该作者 �
首先重做系统,如果故障依旧,装个“鲁大师”观察一下重启前的温度,我经常修这样的故障:换个大点的风扇,就解决了
发表于 2013-8-3 22:22:30 | 只看该作者 �
高度同意你的思路,和我想一块了
发表于 2013-8-4 09:02:17 | 只看该作者 �
烧机检查下散热系统
