查看: 3447|回复: 22
B460通电自动开机,电流到0.6左右掉电,十秒左右后又自动开机,重复
发表于 2013-7-31 18:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS和ECBIOS都已经重新刷过了,故障还是一样,更换了EC故障还是依旧,没有思路了,
发表于 2013-7-31 20:52:56 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
测各电压,看看有没有没出来的
发表于 2013-7-31 21:14:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种板就VCORE和PCH引起掉电的多.先看有没少电压或者短路.
发表于 2013-7-31 22:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
比较象VCORE缺失,估计金属场管挂了
发表于 2013-7-31 23:29:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
估计是铁壳MOS管问题
发表于 2013-8-1 08:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
少电压吧  查查各个电压出来没哦
发表于 2013-8-1 08:53:21 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2013-8-1 09:10:49 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
quantaesRMA 发表于 2013-8-1 08:53
你想说什么?别人现在求助,你指点下,
黄晓明童鞋真早 回答的牛头不对马嘴
发表于 2013-8-1 10:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
非常感谢各位的意见,铁壳管还没有拆下来测,但在线测没有短路,用坏的CPU上去是不会断电,但电压都是没有出来,显卡上0.9V电压有,另一路电压没有,CPU上三路电压都没有出来,好的CPU上去在开机的瞬间CPU部分的三个电压都有波动,手上没有示波器,波形无从测出,
发表于 2013-8-14 22:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ybining 发表于 2013-8-1 10:34
非常感谢各位的意见,铁壳管还没有拆下来测,但在线测没有短路,用坏的CPU上去是不会断电,但电压都是没有出来, ...
楼主修好了吗  今天也碰到一台b460和你一样的问题
发表于 2013-8-14 22:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是CPU供电没出来的原因吧
发表于 2013-8-20 12:29:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查下5112  13脚的376的电阻
发表于 2013-9-8 10:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此板还是没能修好,最后换了片主板,坏板还放在手上,时间闲的时候再慢慢来继续研究。
发表于 2017-10-7 20:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B460应该是金属MOS管吧,如果是IBM南桥的应该是桥问题
