查看: 33264|回复: 25
19宽屏显示器不能满屏显示,两边有黑边
发表于 2013-7-31 15:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图不能宽屏幕显示满,不要给我说分辨率的问题。已试过了,按键板上的自动调节也不管用。
驱动板芯片:
发表于 2013-7-31 15:30:16 | 只看该作者 �
先用万能板点屏看看。
发表于 2013-7-31 15:38:37 | 只看该作者 �
恢复出厂设置,再自动调节。。。再不行刷程序。
发表于 2013-7-31 15:54:29 | 只看该作者 �
进菜单仔细看看,有4:3和16:10模式调节的。
发表于 2013-7-31 15:59:47 | 只看该作者 �
调过显示器设置了吗?或看一下,驱动对否?
发表于 2013-7-31 16:11:19 | 只看该作者 �
四楼说的对,看你这个比例就是4:3的,就是在菜单中好好找一下,或者有宽屏的选项。
发表于 2013-7-31 16:16:23 | 只看该作者 �
CRT试的调的有没有哈哈!!!
发表于 2013-7-31 16:21:13 | 只看该作者 �
调模式,你这是4比3  ,调成 16:9救OK了
发表于 2013-7-31 16:21:51 | 只看该作者 �
菜单里找找,有这个模式选择的。。。这个显示器原故障是什么?你换了主板?如果客户拿来就是修这个问题,菜单里找找,模式4:3换成16:9或其他就OK了。
发表于 2013-7-31 17:25:58 | 只看该作者 �
你不要自动调节   手动调下试试
发表于 2013-7-31 19:34:19 | 只看该作者 �
换板的效果怎么样
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-7-31 19:51:28 | 只看该作者 �
复位一下,试试吗
发表于 2013-7-31 20:18:09 | 只看该作者 �
先前时指示灯不亮,黑屏,我打开测量12 5v都有,只有一个电容有点鼓泡,更换后,接上就是4:3的比例,有一点,菜单键不管用,亮度、对比度,开关都没问题。
发表于 2013-7-31 20:19:03 | 只看该作者 �
轻则  菜单里面选择重置出厂设置。 或者选择比例 。 其他都没用就刷IC
发表于 2013-7-31 20:19:41 | 只看该作者 �
今天不行了,明天我把菜单键弄出来,看看
发表于 2013-7-31 20:34:02 | 只看该作者 �
进菜单调整画面左右宽度和上下宽度
发表于 2013-7-31 21:03:44 | 只看该作者 �
先复位,后调解   是在不行刷驱动看看!
发表于 2013-7-31 21:19:34 | 只看该作者 �
程序              设置
发表于 2013-7-31 23:04:57 | 只看该作者 �
和长城M97差不多,长城给代工的,找它的MCU吧
发表于 2013-8-1 10:18:02 | 只看该作者 �
资料的问题,
