查看: 1795|回复: 5
顶星TM-945GZML主板的KIA1117短路
发表于 2013-7-31 14:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一顶星TM-945GZML主板(原机电源一起烧坏),换电源后依旧无法启动,插上电源待机时,开关插针附近的一个贴片KIA1117发烫,用万用表二极管挡打阻值短路,请问可用其它代替么?
发表于 2013-7-31 14:32:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
南桥或网卡坏了
发表于 2013-7-31 14:51:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测PCI槽A14阻值,如是阻值零,南桥和网卡坏的多。待机状态,摸南桥、网卡、IO。那个发热那个坏的可能性就大。
发表于 2013-7-31 16:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
果断拆网卡!
发表于 2013-8-2 13:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆了网卡,一样过热,看网口接头下方的电路板有雷击烧坏的痕迹,把1117拆下来量是好的,南桥发热不大,难道彻底完了?
发表于 2013-8-5 00:54:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我修的吧所有的都拆了还是短路,那表明南桥已经完了,1117如果短路的话%80就是桥了
