查看: 3257|回复: 19
国产神机,让我如此狼狈
发表于 2013-7-31 11:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
以下内容纯属我个人所见,不管你信不信,我是遇到了,
型号:方正R620G。
故障:灰屏。
      该机器显卡是ATI  M72-M,北桥是SIS 671DX,
  进入正题,看到灰屏嘛,大部份人都和我想的一样,干显卡,我也是,拆开主板,看到是独显就开始干显卡,我是第一个干的,但是干了没好,有点不相信,于是再重置,但还是一样,不会是显卡坏了吧,我觉得我的BGA技术也还不错呀,于是又放一个一毛的硬币上去加焊一下看看,哈哈,这里开始搞笑了,我做完后忘记了上内存,(点的时候我是不知道的),接屏,还是灰屏,我心里有点毛了,于是又取下屏,在取下屏翻过板子后,内存居然不在上面,还在旁边呢,难到没有内存也能灰屏?于是不上内存在点点试试,结果还真是这样,没有装内存灰屏,我才发现不管我装不装内存,都是灰屏的,我的天,我弱弱的说一下,我从来没有遇到过这种情况,这是什么情况?求解??????
     怎么办呢,当时也不知道怎么办,机器又多,没多想,这机器不过内存,那就直接做北桥,做了还是一样,就先放着,把其它机器修完了再来看这台,觉得还是先看看电压也全没有,这机器是二代内存,当量到一个电感时,发现没有电压,上图纸一看,是1.8V,(由于现在没修这个机器,好象这是这个电压,也不传图纸了,)量他的条件,全部有,量对地,对地才40,这明显不对,看他也去了显卡,不确定是哪个坏,就烧吧,结果显卡发热,摘了显卡,这电感变有正常阻值200左右吧,也记不清,看来是显卡坏了,
      你说这可能吗?没有内存他屏还有反应,不是不是蛋疼了一点,这机器现在还没有修好,在等客户要不要换显卡,我也不知道显卡是不是我干坏的,我也不知道我把北桥干坏没有,哎,  国产,你怎么能这样呢???????????????????
发表于 2013-7-31 11:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这机刚修过一台 外接显 内屏不显
直接加焊显卡 整机测试通过
发表于 2013-7-31 12:15:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是显卡挂了,导致不过内存也会灰屏的。
发表于 2013-7-31 12:28:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
复杂, 呵呵...
发表于 2013-7-31 14:46:39 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
确实没遇见过。。。二楼说的有点道理。。。
发表于 2013-7-31 14:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
国产嘛 一定要支持的 但是还是最好别用 伤脑筋的技术!!!!!!
发表于 2013-7-31 15:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
国产神器,不错
发表于 2013-7-31 16:51:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1.8供电,阻值好像就是40左右吧。。。也许记错了!
发表于 2013-7-31 17:32:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个案例的确很新鲜的
发表于 2013-7-31 18:35:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怀疑是不是漏电过去的呢。
发表于 2013-7-31 18:50:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
上次遇到一个七喜的类似情况,换显卡不行,最后发现是屏问题,晕倒!
发表于 2013-7-31 19:54:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
此主板易变形,修好的机率不大,就算修好也会返修
发表于 2013-7-31 20:52:06 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
发表于 2013-7-31 23:58:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天有一台联想E390A独显ATI  M52-P,不显,风枪吹几秒后有图了。
心想上BGA补一下更稳妥些,不想焊完后通电接大电流且屏灯管亮但灰屏无图,细看显卡已经鼓包,小电容为0,短路挂了!
想说的是ATI的显卡挂了后真有可能“无条件”灰屏的
发表于 2013-8-1 08:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机子不过内存,开机重启无显示的碰到比较多,但都不是桥的问题
发表于 2013-8-1 09:47:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从没见过,内存都没过怎么就读显卡了啊!!!会不会是显卡坏了导致屏开启信号直接输出了啊!!!
发表于 2013-8-1 09:51:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
或许是显卡的供电电路的问题
发表于 2013-8-1 09:58:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灰屏,那仅仅说明背光被起动了,屏有供电无信号,并非机器自检正常用后发出的。这可能是你做桥后,显卡的VGAON信号被人为的满足了,其原因可能是VGAON与电源脚(或地线)短了或芯片穿了。
注意:VGAON   是高电平有效。 -VGAON     VGAON#是电位拉低后有效。
发表于 2013-8-1 09:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点看不懂,不知道是不是显卡坏了?
发表于 2013-8-1 10:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡坏了,直接通电显示了,哈哈
