查看: 2199|回复: 2
x-blue p43-l不跑吗 没复位 求大神
发表于 2013-7-31 11:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到这块板子 开始上电自动保护 心里稳当了 肯定是12V短路了。经检查是cpu场管短路了 换了 能上电了 但是不跑吗 没复位 上下管 G极没电压 其他地方电压正常 电源IC 是up8206ax  手上暂时没这芯片 也不自动这芯片引脚定义 求大神求解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
吃窝边草的兔子 + 2
发表于 2013-7-31 12:35:01 | 只看该作者 �
百度找电源管理芯片的引脚定义,确定坏了再换。
发表于 2013-7-31 14:58:18 | 只看该作者 �
已经好了 是一个8脚 驱动模块坏了
