查看: 2599|回复: 2
技嘉P35-DS4主板开机在LOGO死机
发表于 2013-7-30 22:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
在论坛买了一块坏的GA-P35-DS4主板,卖家切了JJ上771的U,用了一段时间就坏了,现在是开机显示技嘉LOGO就死机没有反应了,键盘灯都不亮,BIOS刷过了,声卡芯片也拆掉了,I/o也换了,会不会是南桥问题,还有插USB接口的键盘开机,键盘所有灯都不会闪亮一下,所有电压都正常
发表于 2013-7-31 07:34:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  是南桥的问题,  我换了就好了!
发表于 2013-7-31 09:22:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB供电正常吗
