查看: 2979|回复: 6
华硕M4N78 SE 提示:15秒关机
发表于 2013-7-30 22:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。一般都是822排阻的问题。按照点位图,换了两个地方 USB OC#的排阻472 822,还是老问题,请教高手还有别的问题么,另外,这个板子圆口键盘口,下面还有两个U口,没找到有相关的排阻,和这个有关系么??除了桥,还有什么考虑的  .bios刷了,,
明天查下线路是不是有问题。。。
发表于 2013-7-31 07:43:54 | 只看该作者 �
南桥附近有几个822,和IO  旁边的一个822,你找出来测量下阻值,不对的就换!再不行就是南桥虚汗了
发表于 2013-7-31 07:54:59 | 只看该作者 �
我遇到了几块了,这几个822都正常.其中一块换了桥就正常了,不过成本太高,换板好了
发表于 2013-7-31 09:54:30 | 只看该作者 �
看看外设是否有损坏
发表于 2013-7-31 10:43:34 | 只看该作者 �
南桥虚汗了
发表于 2013-7-31 10:44:17 | 只看该作者 �
外设是否有损坏
发表于 2013-7-31 10:46:31 | 只看该作者 �
IO有损坏
