查看: 4740|回复: 21
2个小时都没有装好的路由器
发表于 2013-7-30 21:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的 联通的 拨号能上网 用路由连接状态为用户名和密码验证失败 首先用户名和密码是正确的 电脑没有问题 因为用IPAD设置了 MAC克隆 也没用 各位大师 问题出在那里呢
发表于 2013-7-30 23:00:51 | 只看该作者 �
有可能是运营商 限制用路由器拨号了吧
发表于 2013-7-31 08:29:32 | 只看该作者 �
用下面这个克隆一下就行了啊,很简单的啊!!!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjM3ODQ2fGNlMzM3ZTc5Y2UwMTY4NjcyNWM0YWM2NzFhNmUxNDU5fDE3OTI5ODY3ODI%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2013-7-31 08:34:27 | 只看该作者 �
换不同品牌的路由试一下,有时候“双工”也会导致这样的情况发生。
发表于 2013-7-31 09:13:28 | 只看该作者 �
试了一个TP和水星的 搞不定 中午再去他店里去再搞一下
发表于 2013-7-31 10:57:41 | 只看该作者 �
像这种情况一般可能是账号故障 ,有遇到过的经历  路由器能提示账号密码错误那就说明路由器是有拨号工作的,你可以联系网络公司的人工服务可以解决的
发表于 2013-7-31 11:08:21 | 只看该作者 �
单独拨号可以拨上吗?拨不上从无代码是什么啊?
发表于 2013-7-31 11:39:47 | 只看该作者 �
单独拨号是能上网的 账号密码都没有问题的 是路由器拨号显示用户名和密码验证失败
发表于 2013-7-31 11:43:38 | 只看该作者 �
3楼的方法不一定适合每个路由器
发表于 2013-8-1 09:30:06 | 只看该作者 �
改下路由拨号方式试试,有的网络和路由是不能用标准拨号的,试试正常拨号;或者将路由WAN口改成动态上网看看;路由没问题的话,应该只是小设置上出来问题
发表于 2013-8-1 09:43:00 | 只看该作者 �
我妈也是联通 没出现你这种问题 坐等解决方法
发表于 2013-8-1 09:50:26 | 只看该作者 �
拨号方式都换了正常 标准 特殊都试了 路由wan还没动过 客户打电话问联通 联通的维护居然说只有他们才搞的好  前几天碰到一个电信光猫 说是只有电信内部的工作人员才能换光猫 自己卖的光猫设备不能注册 买了也没用 条条路都堵 看来真的要改行了
发表于 2013-8-1 10:47:51 | 只看该作者 �
不用路由器能上网吗,如果能上,应该是路由器坏了,
发表于 2013-8-1 10:48:55 | 只看该作者 �
最好看一下,有没有更改拨号方式的,TP的路由器一般有9种模式,可以
发表于 2013-8-1 12:28:15 | 只看该作者 �
这个你就不知道了吧,其实这个很简单,你用猫拔一下。然后打开IE,会发现电信提示你的帐号异常。修复一下就OK了。不行就铁定是你的帐号密码不对。
发表于 2013-8-1 12:49:05 | 只看该作者 �
首先,克隆一下MAC地址。应该能用行的。因为你拨号能上网,连接路由就不能上网了,说明宽带绑定了人的MAC地址,如果还不行的话,就打10010联系人工客服。解绑一下宽带吧。
99%能解决。
发表于 2013-8-1 13:40:21 | 只看该作者 �
克隆一下你的电脑的MAC啊
发表于 2013-8-1 14:23:11 | 只看该作者 �
宽带拨号正常后,查看如图所示,服务名是否有内容,如果有添加到路由器即可。
发表于 2013-8-1 21:36:38 | 只看该作者 �
坐等好方法
发表于 2013-8-1 22:09:15 | 只看该作者 �
不懂 帮顶了。
