查看: 4818|回复: 25
X200 报警 加电无显 维修(实例)
发表于 2013-7-30 17:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚来了个X200的机器 ,开机报警,加电无显。电流0.7-0.9-0.6.。反复跳变。同事接了,报了显卡坏了。
机器到我手里,换了内存,没有效果,按照我的经验,这机器以前他们都修桥和CPU从来没好过。论坛看了,你丫的。BIOS坏是通病。
今年才买的编程器,只送了8PIN的座子,查图纸,这个BIOS16PIN。。。暴怒。。咳咳,最生气的就是知道哪里坏了,没有零件更换,眼睁睁看着错过机会。
忽然。想起来,买编程器的时候还送了个奇怪的东西,当时没看懂。迅速找出来。迅速明白了,这个拼装起来才是个座子。。真奇特啊
经过细心地拼装,把BIOS芯片焊接在座子上,中途麻烦不断。
好吧,开始刷BIOS,这个BIOS分两种,CPU不一样的原因吧,分为4M8M.我两个都下了。
然后自己备份了下自己的,是8M,果断刷了8M,刷完,焊接回去,成功亮机。
后来,总结了下,就算没有座子,也可以通过飞线,搞个座子出来,因为看那个座子,原来就是个转接口。,。
至于怎么改座子。大家自己想下就明白。
奉上两个BIOS,希望对大家有用。
4M.zip (1.78 MB, 下载次数: 66)
发表于 2013-7-30 18:59:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
捡到便宜了^-^
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-30 18:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错  bios程序坏我很喜欢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-30 20:54:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个可以发,所以学习了一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-30 20:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵  是这样的  这机器BIOS是有点喜欢罢工
发表于 2013-7-30 20:20:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
论坛是好东西啊  分享大家的成功案例
发表于 2013-7-30 18:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过,,飞线,刷的,,
发表于 2013-7-30 18:06:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不错,这个需要顶起来
发表于 2013-7-30 20:56:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2013-7-30 20:57:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2013-7-30 23:07:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病了。。。
发表于 2013-7-30 23:40:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MAX64线的你还没飞过 这个太没技术含量 定故障点才是技术
发表于 2013-7-30 23:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的什么牌子的编程器,我用的是便宜货不知能不能识别这种BIOS芯片
发表于 2013-7-31 10:13:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
X200还好说 X201I 搞的没修成功过
发表于 2013-7-31 10:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的200多买的,哈哈,大部分都可以搞起来的吧啊。你的应该可以,
发表于 2013-7-31 13:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这些机器,不坏大件。。基本电容电阻坏的多呢
发表于 2013-8-1 09:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
{:4_128:}自己顶下吧。。没人看
发表于 2013-8-2 12:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似这16脚bios取下来还有装8脚bios的空位
发表于 2013-8-2 13:21:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ的编程器很牛X呀!
发表于 2013-8-2 13:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
fulang168 发表于 2013-8-2 13:21
LZ的编程器很牛X呀!
200 元买的。。非常强大哈。。。
