ZXCVWtest
查看: 1833|回复: 2
联想g430多处故障导致加点不亮
发表于 2013-7-30 01:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器为同行送修,其描述故障为加点不亮 。拆机,拿到裸板。首先将主要电路打一遍对地阻值,均正常。于是用可调电源加电测试,电流上升到0.6A是不在往上升。可判定后级电压没有完全输出。
    调出g430图纸主要测试二级3,5v是否有短路。经测试,发现二级3v微短,输出级对地阻值为27欧。
    用烧机法强行加3v,显卡烫,八点显卡,阻值正常,判定显卡坏,更换显卡。
    重新加电,电流为0.4到0.5A,供电均正常,上屏依旧无显示。
    于是想到信号部分是否正常。查到南桥复位没有。此主板的南桥复位由EC经一个二极管转换而来。于是一个排除EC和二极管的问题,最后确定为EC坏,将南桥的复位信号拉低,更换EC。加电,屏终于亮了。  这是跟师傅一起休的,本人还在学习期间,希望能够加入到小小白行列,向众多同道中人学习,不胜感激。
发表于 2013-10-7 18:09:51 | 只看该作者 �
我是自学,没人带只有在论坛多看
发表于 2013-12-10 15:48:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
