查看: 3207|回复: 10
南桥好坏判断方法!
发表于 2013-7-29 20:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。) f$ l/ X' }! {9 d& l6 p9 M! W3 [
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)* k; E$ n! Z" _% s/ h* @5 Q
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。& M3 x' J7 [7 e7 r' L& b4 m
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
6 ^. ^1 |0 d, x5 G$ e5.CMOS跳线中间脚对地短路,为桥坏。% _# W5 f  W1 c2 A3 o
6.1117中间脚有3.3VSB,无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
1 R) p3 K* Z' S. L( I! U7.1117中间脚对地短路,为桥坏
发表于 2013-7-29 20:33:37 | 只看该作者 �
你这说法有的正常,有的还得再考虑,这样的问题不一定都桥坏
发表于 2013-7-29 22:00:39 | 只看该作者 �
这样判断太武断了,
发表于 2013-7-29 22:05:02 | 只看该作者 �
有用。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-30 10:08:46 | 只看该作者 �
麻烦复制也要把乱码删掉好不好,也太不专业了
发表于 2013-7-30 10:50:12 | 只看该作者 �
第一条不能确定SB坏。
发表于 2013-7-30 12:50:24 | 只看该作者 �
第一条是正确的 第六条质疑 换个1117有的也会好的  第七条质疑 谁说1117中间脚短路就一定是南桥坏啊 去掉网卡 有些板子也能点亮
发表于 2013-7-30 21:24:15 | 只看该作者 �
总结也太果断了,不一定都是桥坏。
发表于 2013-8-28 07:25:15 | 只看该作者 �
2.3.4我还相信,但是其他的就不一定了吧
发表于 2013-8-28 12:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是,复制把乱码删掉,看着太郁闷了
发表于 2013-8-28 13:30:03 | 只看该作者 �
这样不准确吧,很容易判断错误,把南桥拆坏了
