查看: 2776|回复: 5
技嘉G41MT-D有一条内存25,其他都测C1
发表于 2013-7-29 17:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:技嘉G41MT-D,集显,用原来的内存,测试卡停在25,没有显示,加PCI-E显卡,代码也是25,无显示;
换了几条新内存,都是3代的,代码显示C1,有时还自动重新跑码,停在C1。
用手压住北桥开机几次,都是一样。
请问高手这是哪里的问题?技嘉双BIOS的,有没有可能是BIOS的问题,还是内存哪里有问题?
我是新手自学,修不好这个只能拿给别人修,但修过有痕迹,再给别人修可能不太好,希望能指点一二。
发表于 2013-7-30 10:14:48 | 只看该作者 �
查下内存供电是否1.5V左右,如正常刷BIOS,加焊北桥!!!
发表于 2013-7-30 16:25:12 | 只看该作者 �
查内存的工作条件,供电,时钟,总线
发表于 2013-7-30 16:35:22 | 只看该作者 �
先量内存供电有则再查spd smbdate clk 不行就把两个bios对调换了试试。
发表于 2013-8-1 16:45:19 | 只看该作者 �
我也来等高手回答!
发表于 2013-8-15 19:01:56 | 只看该作者 �
我也经常碰到 内存跟主板“好上”  主板跟显卡"好上"  或者“杠上”
渴望大神指点
