查看: 2590|回复: 4
秒杀G480 LA-7981P
发表于 2013-7-29 17:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到直接客户拿来一台G480的机器,人家说进水了,我拆开一看 ,板子大范围进水,CPU供电进水较为严重,一番清理之后,进入测试阶段,主板PL301对地阻值008,明显短路了,就来了个烧鸡法,立马见效,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31618.pngPQ902 D级接的电容进水穿了,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-410.png果断拆除,不短了,仔细排查之后没有短路,上电测试 ,结果电流跑到0、9A   不动了,于是我测试了所有电感上电压都正常,我继续排查电压结果发现一个二级电压没有转换过来,转换管为U3
我便测试了控制机,没电啊,结果发现断线了 果断飞线    上电测试     亮了
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3581.png
发表于 2013-7-30 09:51:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知什么原因  导致部分截图丢失  在此给大家补上
发表于 2013-7-30 10:03:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,技术加运气
发表于 2013-7-30 10:09:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
思路不错,主要对电路熟悉。修起来就快!
发表于 2013-7-30 10:26:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
li厉害呀   秒杀
