查看: 6641|回复: 9
戴尔一体机花屏、
发表于 2013-7-29 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个戴尔一体机型号是w03b,  开进系统  会花屏重启,蓝屏,进pe一切正常  显卡已经干过,amd 250U的cpu  内存换过  ,个人认为是cpu的事   但是手头上没有这种cpu   高手给予指点
发表于 2013-7-29 12:27:44 | 只看该作者 �
你看下这个一体机有咩有集成显卡的。要是有的话吧独显去掉用集成的看看
发表于 2013-7-29 13:53:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-29 16:23:47 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,显存也要考虑下……。
发表于 2013-7-29 16:38:50 | 只看该作者 �
这个机子去掉独立显卡后,屏线也换下位置,独立显卡跟集成显卡屏线插得位置不一样的,你仔细看下用集成显卡的时候原来插屏线的借口旁边应该还有个屏线接口,不是光拔掉独立显卡就好了,屏线一扼要换位置的
发表于 2013-7-29 16:40:37 | 只看该作者 �
其实这种机子很好解决的不行就直接用集成的显卡 ,独立的都不用就好了 只要客户不完游戏就ok
发表于 2013-7-29 17:39:38 | 只看该作者 �
开始我没注意 ,我把屏线换到  集成上的就好了
发表于 2013-7-30 10:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡到显存之前的通道也去量下,看下显存是否也空焊了。
发表于 2013-7-30 10:19:12 | 只看该作者 �
显存可能性应该不会很大,换块显卡试试
发表于 2013-7-30 14:32:06 | 只看该作者 �
有可能是独显的显存虚焊了。
