查看: 7304|回复: 46
华硕p5kpl-am se整版无复位求高手
发表于 2013-7-29 11:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块华硕的主板型号为华硕p5kpl-am se,刚接手能点亮。心想不会吧好的,过了几秒钟自动死机。复位灯常亮,按复位无反应,整版电压都正常。时钟芯片没温度,14.318晶振有压差。用pci大值卡测量了下复位0v按复位无跳变,帧信号5v左右时钟33mhz 0v求高手呀!!!!!!!!!!!!!!!!!这个如何修?????请高手指点下,此机找遍论坛无图纸
无复位测不到时钟电压,看时钟开启信号对不对,对的话当然先换时钟芯片  发表于 2013-8-1 20:12
发表于 2013-7-29 12:31:28 | 只看该作者 �
没点位图有点困难!
发表于 2013-7-29 13:06:57 | 只看该作者 �
全班无复位,首先产生复位信号的可能是IO、南桥、门控IC(74开头)、专用芯片等,在PCI槽的A15为复位测试点,跑线路看复位是到了哪个复位原件,把其他的复位点也看一下是否都到一个原件,如果都到某一元件,直接更换即可,最好看看复位排阵有没有短路,如果短路,也会导致没复位,复位排阵正极电压为3-5V高电平,还有ATX电源8脚复位是否有3-5V高电平,以及这块的复位线路要正常,在说明一点,如果IO的型号是ITE812或者8178复位到IO的话,35脚进,92脚出
发表于 2013-7-29 13:07:41 | 只看该作者 �
修个台式机主板哪里用得到什么点位图,太夸张了
发表于 2013-7-29 13:10:52 | 只看该作者 �
华硕有很多通病会引起没复位的,在论坛上查下华硕通病会有意外的收益。如果还不能排除故障的话就要跟时序跑了,看时钟芯片是否有发出各路所需的频率信号,南桥是否收到2个PG+时钟+各工作电压。
发表于 2013-7-29 13:12:50 | 只看该作者 �
有独显 吗  打游戏吗,北桥容易虚这个。
发表于 2013-7-29 13:35:31 | 只看该作者 �
INTEL的北桥坏得多 你这个估计难修
发表于 2013-7-29 13:46:04 | 只看该作者 �
华硕有专门的复位芯片
发表于 2013-7-29 14:25:45 | 只看该作者 �
门控IC(74开头)、专用芯片这两个不可能的,这个板子是上775的早就没有门控和专用了
发表于 2013-7-29 14:29:24 | 只看该作者 �
110006600 发表于 2013-7-29 13:10
华硕有很多通病会引起没复位的,在论坛上查下华硕通病会有意外的收益。如果还不能排除故障的话就要跟时序跑 ...
南桥这两个pg在哪里可以查到呀??????求高手解答下
IO VRM 引脚定义  详情 回复 发表于 2013-8-2 17:39
发表于 2013-7-29 14:36:25 | 只看该作者 �
忘了还有个问题,此板按开关键6秒都无法关机,补充下复位键上是有电压的3.35v
发表于 2013-7-29 15:02:27 | 只看该作者 �
去掉cpu有复位没
发表于 2013-7-29 15:28:27 | 只看该作者 �
时钟芯片不发烫。。。那时钟有没。。
发表于 2013-7-29 15:42:57 | 只看该作者 �
照这么说,应该是IO或南桥有问题,先换IO试试!!
发表于 2013-7-29 18:50:29 | 只看该作者 �
先用IO的图测下IO的进出吧.
发表于 2013-7-29 18:54:57 | 只看该作者 �
查VRMPWRGD和PWROK
发表于 2013-7-29 19:43:28 | 只看该作者 �
453290994 发表于 2013-7-29 15:28
时钟芯片不发烫。。。那时钟有没。。
时钟坏的少没有换
发表于 2013-7-29 19:44:35 | 只看该作者 �
82292052 发表于 2013-7-29 15:02
去掉cpu有复位没
去掉cpu,不上cpu肯定没有复位呀
发表于 2013-7-29 19:49:05 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-29 16:47
一个在 CPU供电 管理IC引脚可以测到 另一个 PG信号 可以在电源 8脚 相连的复位门电路芯片 可以测到
我用假负载测试了下cpu的pg是有的,另一个什么复位门这个没有找到啊
发表于 2013-7-29 20:05:44 | 只看该作者 �
测全版有没有复位,这个板子不外乎IO,南桥,和座子
