华硕p5kpl-am se整版无复位求高手
发表于 2013-7-29 21:22:12 | 只看该作者 �
只是觉得这个板子,经常有点不好修的毛病
发表于 2013-7-30 11:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 12:27:38 | 只看该作者 �
应该是北桥坏了 你用独立显卡应该就没问题
发表于 2013-7-30 13:45:34 | 只看该作者 �
IO图纸看看如果正常那就是南桥是GB的桥吗
发表于 2013-7-30 14:24:31 | 只看该作者 �
像这种情况一般按开机时序来修,一步一步来,供电,时钟,复位。。。
发表于 2013-8-1 15:53:29 | 只看该作者 �
是的呀,是GB的南桥,GB的桥坏得多
发表于 2013-8-1 15:57:17 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-7-29 20:05
测全版有没有复位,这个板子不外乎IO,南桥,和座子
cpu座子我用cpu带灯测试仪测过全亮,i/o换过就差南桥了。换南桥没有bga搞不了
发表于 2013-8-1 15:59:23 | 只看该作者 �
我看到好像有个8282 看看他的工作正常不
发表于 2013-8-1 16:07:02 | 只看该作者 �
对了我用假负载测了cpu到南桥这个阻值有点不正常,第一个是147.第二个325第三个也是325第四个324第五个327第六个324不知道正常不
CPU 到南桥???你确定吗。。是什么总线  详情 回复 发表于 2013-8-1 19:58
发表于 2013-8-1 16:08:14 | 只看该作者 �
你说的8282是什么呀?????、
发表于 2013-8-1 17:03:19 | 只看该作者 �
这几天修了5块这种板  全是不稳定的 我觉得是北桥的问题
发表于 2013-8-1 17:27:23 | 只看该作者 �
大神门高手们,你说奇怪不今天一开始无复位,我正在测量内存小电阻上的电压时居然走码有复位了!请高手大神们解释哈
发表于 2013-8-1 19:58:44 | 只看该作者 �
曾经的曾经不再 发表于 2013-8-1 16:07
对了我用假负载测了cpu到南桥这个阻值有点不正常,第一个是147.第二个325第三个也是325第四个324第五个32 ...
发表于 2013-8-2 09:04:54 | 只看该作者 �
曾经的曾经不再 发表于 2013-8-1 15:53
是的呀,是GB的南桥,GB的桥坏得多
南桥你换了吗
发表于 2013-8-2 10:15:07 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-7-29 13:06
全班无复位,首先产生复位信号的可能是IO、南桥、门控IC(74开头)、专用芯片等,在PCI槽的A15为复位测试点 ...
嘿嘿 向你学习了
发表于 2013-8-2 14:31:17 | 只看该作者 �
确定就是那个775假负载上面的呀,我打了下阻值第一个偏低
发表于 2013-8-2 14:32:03 | 只看该作者 �
依然如今 发表于 2013-8-2 09:04
南桥你换了吗
没有换南桥没有大炮换不了
发表于 2013-8-2 14:32:46 | 只看该作者 �
见鬼了今天下午又不行了,还是没有复位
发表于 2013-8-2 15:25:25 | 只看该作者 �
曾经的曾经不再 发表于 2013-8-2 14:32
没有换南桥没有大炮换不了
哎   是顾客的吗    买过来留着
发表于 2013-8-2 15:25:43 | 只看该作者 �
时钟的开启电压有没有啊!
