查看: 3324|回复: 8
lenovo ideapad y471a 通电适配器灯闪,不开机怎么办
发表于 2013-7-29 09:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2013-7-29 09:34:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看是不是适配器供电不足
发表于 2013-7-29 09:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你是做笔记本维修的吗兄弟,你有可调电源吗?上电源看下是不是机子短路,怎么你一说灯闪,我就立马想起了主板大短路呢,也许是我太敏感了  呵呵 只是个建议,不要太忘心里去{:soso_e100:}
发表于 2013-7-29 09:52:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢。我用可调电源试过了,电压由20——29——5——零点几。我估计是你说的那种情况,但是不知道咋修
发表于 2013-7-29 10:05:44 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
公共点电压?
发表于 2013-7-29 10:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压20-29-0 这样跳吗?是不是电流啊?这样应该是主供电短路,拆开排下短路,这种问题一般都比较简单,应该是板子上的滤波电容或者管子击穿了,拆开机子排除下短路的地方就ok
发表于 2013-7-29 10:23:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不行了话,就换个新了通用的也便宜了。适配器,有电路和显示器一体板的差不多了
发表于 2013-7-29 11:13:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷ECbios 试试
发表于 2013-7-29 12:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只要有短路,就有地方发热,这是肯定的 除非保护了
