查看: 3621|回复: 4
求华硕ASUS K42D 南桥旁边的时钟芯片的频率是多少,
发表于 2013-7-28 23:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕ASUS K42D 南桥旁边的时钟芯片的频率是多少?拆开机,看到南桥(218-0697020)旁边的时钟芯片上边的标示金属壳丢失,想代换,也不知道是多少的频率,请朋友告知一下,如果有图纸是最好的.谢谢.
如果是南桥与EC同为32.768Mhz,时钟为14.318Mhz。要看清楚  发表于 2013-7-29 01:03
发表于 2013-7-29 00:17:31 | 只看该作者 �
一般是32.768
发表于 2013-7-29 09:06:56 | 只看该作者 �
一般是32.768,但,这个桥旁边有两个,其中一个长条型的,标示,也没有,但是黑色的,没坏.另一个是小方型的,有金属外壳,可是,这个外壳掉了,所以,看不清标示,也不知道是多少了.
发表于 2013-7-29 11:48:13 | 只看该作者 �
查出了,是25M的
额,那是网卡晶振...  详情 回复 发表于 2013-8-1 15:43
发表于 2013-8-1 15:43:57 | 只看该作者 �
