查看: 2671|回复: 6
方正19寸液晶开机的时候屏幕红色,求助
发表于 2008-9-20 15:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这里有一台方正的液晶,刚开始的时候开机提示无信号,我把VGA接口补焊了一下,屏幕有显示了,但是刚开机的时候屏幕是红色的,就像CRT的偏红一样。并且,工作不稳定,开机不久就自动关了,大家帮忙研究一下,看是什么问题,该怎么修啊?
发表于 2008-9-20 18:16:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了个灯管,好了,但是指示灯不受控制
今天下午换了个指示灯,好了,但是只要一插上电源线指示灯就亮,虽然不影响使用,但那是客户的机器,有这个小问题也不好说啊.希望大家帮忙解决一下
发表于 2008-9-20 18:56:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你指示灯没接好,~!接好了不会一上电就亮的
发表于 2008-9-21 09:50:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
驱动板程序的问题
发表于 2008-9-22 17:15:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
液晶屏灯管老化了,换灯管就OK     (CM液晶屏吧)
发表于 2008-9-22 17:18:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我的也是这个问题
还是不行呀
发表于 2008-9-23 00:40:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
要不要試試補焊mcu的腳s.阿
