查看: 5324|回复: 31
三星r467 开机电流0.40不动
发表于 2013-7-28 19:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r467待机0.01. 开机电流在0.04停34秒在升到0.40就不动了。润坛上有人发现手触南桥上面那个晶振就可以电流上升到1.15的样子。说刷BIOS解决了。目前来说和我的故障点事一样的 。我先换了晶振和南桥都一样的,还是手触晶振可以跑电流。不知道哪里出问题了。求大神帮我分析下。谢谢了  板号是BA41-01100A
发表于 2013-7-28 20:07:50 | 只看该作者 �
你不要过分的照着别人的故障点不放。你应该有自己的思路。才会走的越来越远。还是按照供电时钟复位。时序去修。
发表于 2013-7-28 19:51:56 | 只看该作者 �
有经验的分享下。一定重谢。
发表于 2013-7-28 19:50:50 | 只看该作者 �
补充下   BIOS也刷过了   还是无果。{:soso_e105:}
发表于 2013-7-28 20:39:44 | 只看该作者 �
大哥,电压都出来了 。CPU1.09   内存1.8    显卡0.89  基本电压都有了
发表于 2013-7-28 21:12:13 | 只看该作者 �
楼主修后了吗               ?
发表于 2013-7-28 21:51:59 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-28 21:09
手触晶振可以跑电流的话一般可以检查下晶振旁边的电容对地 短路情况或更换晶振试下
跟换晶振我已经说过了吧  ,电容也没对地。阻值正常。
发表于 2013-7-28 21:52:55 | 只看该作者 �
步步前进 发表于 2013-7-28 21:12
楼主修后了吗               ?
还在研究中。期待高手出手相救。
发表于 2013-7-28 21:56:07 | 只看该作者 �
顶下    坛主出点意见吧。
发表于 2013-7-28 21:56:51 | 只看该作者 �
按照供电时钟复位。时序去修
发表于 2013-7-28 22:03:24 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2013-7-28 21:56
按照供电时钟复位。时序去修
时钟供电也是正常的   复位也有
发表于 2013-7-29 09:42:39 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-29 05:44
按照上电时序来修呀 电流上升到 0,4安不动的话  一定是哪路 电压没有出来 测量各 供电电感的电压
手触晶振可以跑电流,电压基本正常。
发表于 2013-7-29 10:29:36 | 只看该作者 �
cpu有咩有换过呢
发表于 2013-7-29 10:36:59 | 只看该作者 �
大哥   CPU早换过了
发表于 2013-7-29 10:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-29 10:40:44 | 只看该作者 �
大家请看   ,就是BIOS第3脚没有3.3
点晶振后才有  不知道是怎么个回事,其他时钟  IO  我都查了  正常 。请问WP 是从何而来。
发表于 2013-7-29 11:38:36 | 只看该作者 �
这个板  晶振BIOS 根本没法相连
发表于 2013-7-29 13:23:06 | 只看该作者 �
上图
发表于 2013-7-29 19:35:32 | 只看该作者 �
顶下 ,很遗憾的说下 ,客户拿走了,但是心里不舒服啊,搞了2天都没出结果。上几个图大家分析下吧。
发表于 2013-7-29 22:15:47 | 只看该作者 �
都不连吧, 只和南桥连
