查看: 5440|回复: 8
联想Y470P 花屏
发表于 2013-7-28 19:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470P  外接正常,内接花屏 按主板有时能好一下,是I5的CPU  这个开始是不是用的核心显示的 CPU换了一样 ,屏线换了一样。好的时候 放在那里不能动 ,是不是CPU座虚焊了,按主板按不同的地方有时能好下。我现在是先加焊显卡还是加焊CPU座。
发表于 2013-7-28 19:35:12 | 只看该作者 �
楼主在找根确定是好的屏线来试下,如若不行要加焊也是先加焊显卡。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-29 07:58:12 | 只看该作者 �
修好了 ,加焊了显卡好的,我这个花屏是看上去像屏线虚插的那种花屏 ,开始以为是屏线的问题 发了条屏线回来一样 ,最后加焊显卡好了
发表于 2013-7-28 22:26:45 | 只看该作者 �
先干显卡,INTEL的CPU座子,很少有虚焊的
发表于 2013-7-28 21:58:17 | 只看该作者 �
先加热显卡试试
发表于 2013-7-28 20:30:12 | 只看该作者 �
先加热显卡试试或用力按显卡点机,加热后能点亮,重置下显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-28 19:50:41 | 只看该作者 �
我支持楼上的说话,花屏显卡最大嫌疑
发表于 2013-7-29 10:31:25 | 只看该作者 �
花屏肯定先按传统方法先整显卡哈
发表于 2013-8-6 18:39:10 | 只看该作者 �
  我现在有台跟你一样的机器,用3小时后 出现屏幕出现红 白 绿  是什么问题,求解
