查看: 6329|回复: 19
emachines D640 AMD 板号为JE40-DN图纸+独显bios+集显bios
发表于 2013-7-28 12:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
je40-dn.pdf (1.74 MB, 下载次数: 2007)
发表于 2013-9-14 13:18:16 | 只看该作者 �
正在 修 这台 ,可能是BIOS的问题 ,下 来 试试
发表于 2013-8-16 14:14:37 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
发表于 2013-8-15 09:48:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2013-7-30 20:13:52 | 只看该作者 �
都是高手 菜鸟在这学习了
发表于 2013-7-30 15:33:12 | 只看该作者 �
机器已经交客户了,不好意思。如果芯片拆下来量有一个001芯片都挂了,一般情况下只要大于5欧基本就没问题,比如ibmE420显卡在线就只有5欧,一度我以为是芯片挂了的,后来证实是我MOS管没焊好,而且好了以后发现VGA-CODR没进系统只有0.45V,以前没修过所以走弯路了
发表于 2013-7-29 09:50:36 | 只看该作者 �
前几天修好过一台,图纸也有,但还是谢谢分享。
发表于 2013-7-28 21:31:44 | 只看该作者 �
楼主能帮个忙量一下南桥芯片上的电容001有超过三个吗?谢谢了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-15 15:49:47 | 只看该作者 �
下资料的人多啊?怎么不见积分增长呢?下次发出售帖了
发表于 2013-9-24 17:59:43 | 只看该作者 �
能不能用的。没人回下么。
发表于 2013-9-28 17:47:57 | 只看该作者 �
下来试试,也是这样的问题,愁死人
发表于 2013-9-28 18:38:48 | 只看该作者 �
试过了,可以用
发表于 2013-10-10 10:24:54 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS芯片编程器里面应该选择哪个器件
发表于 2013-10-13 16:11:59 | 只看该作者 �
楼主的,集显BIOS 刷了,都不上电
发表于 2013-11-8 11:49:19 | 只看该作者 �
独显和集显BIOS能通用吗?
发表于 2013-11-8 11:49:48 | 只看该作者 �
独显和集显BIOS能通用吗?
发表于 2013-11-8 11:50:16 | 只看该作者 �
网络卡了一下!
发表于 2013-11-11 17:54:44 | 只看该作者 �
  谢谢正需要呢
发表于 2014-8-19 18:29:49 | 只看该作者 �
是集显的图纸吧
发表于 2022-4-4 23:04:08 | 只看该作者 �
可以用吗,前面好多人都是集显的
