查看: 5366|回复: 11
富士通AH532重装系统
发表于 2013-7-28 11:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纠结啊,BIOS引导项设置好了,引导不起来。没办法拆硬盘到别的电脑上GHOST下,装回去,开机开机出现no bootable device—insert boot disk and press any key,进不去系统。郁闷了,然道硬盘坏了,换到其他电脑试下可以。求大神解决下
发表于 2013-12-21 17:41:27 | 只看该作者 �
进入BIOS(开机后按 F2 ) Security Set Supervisor... 设置一个密码,如:123456
Secure Boot... Secure Boot Option 设为 Disable
Advanced CSM 设置为 Enable 保存设置(按 F10)
发表于 2013-7-28 14:58:57 | 只看该作者 �
不会是隐藏分区的问题吧?
隐藏分区已经被我用HMDD清理掉了,应该是电脑问题  详情 回复 发表于 2013-7-28 15:18
发表于 2013-7-28 15:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 10:27:14 | 只看该作者 �
我的情况跟你一模一样,还没有拿去解决,现在在家当枕头
发表于 2013-12-22 16:10:05 | 只看该作者 �
同意楼上的方法
发表于 2013-12-22 17:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘吧
发表于 2014-6-5 13:52:50 | 只看该作者 �
非常同意楼上的设置
发表于 2016-3-7 14:36:57 | 只看该作者 �
安装版成功刷入
其他版都不行吗?  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:53
发表于 2016-8-21 15:53:49 | 只看该作者 �
其他版都不行吗?
发表于 2016-12-11 21:21:14 | 只看该作者 �
我这有一台,安装版刷进去了运行好慢,不知道是不是电脑问题.
你就下载一个ghost版本的系统试一下吧  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:55
发表于 2016-12-12 20:55:19 | 只看该作者 �
