查看: 1685|回复: 3
求助:七彩虹a690不跑码的怪毛病
发表于 2013-7-28 09:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板不跑码,插拔一下电池就能正常开机,重复开关机也没问题!但是关机后等几个小时再开机又不跑码!
求思路!
发表于 2013-7-28 10:23:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你也说了,插拔一下电池就能开机!你查一下电池电压和附近的电路!
发表于 2013-7-28 11:16:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个问题以前见过 换一下晶振  刷个bios  换个电池座子 一般就行了
发表于 2013-7-28 11:22:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
