查看: 10329|回复: 60
[显卡维修]
关于七彩虹显卡 ?
发表于 2013-7-27 22:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有一块七彩虹逸彩9400GT-GD3 TC512M M20 的显卡 开机显卡风扇转的,就是点不亮,我想问下应该先从哪里查起?
同意楼主: 5.0
可发先刷个BIOS  发表于 2013-8-18 11:14
加焊乃大招,不得已而用之,用之必须有相关经验人员陪同下加焊,切记。  发表于 2013-7-30 16:55
同意楼主: 5
兄弟,到基地的店铺上买本显卡维修的书,不就40元钱嘛,看完后就有了修理的线索了,现在的人都不会随便教你的,毕竟大家都是花了很多的精力学过来的  发表于 2013-7-29 19:40
发表于 2013-7-27 22:14:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先测显卡的供电是否都正常
会员682730 该用户已被删除
3#
发表于 2013-7-27 22:50:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
第三招 显卡断电也加焊.
第四招 显卡不共电也加焊
第五招 也是最后一招大家最喜欢用的 四招不行,拆下来从值 爆费了就放弃 一直干到爆费 在不能解决丢拉圾去,杂证没有人能修
学修显卡一定得会这五招 这可是论坛最好的技术经验
同意楼主: 5.0
人家说的是反话,各位鄙视这5大招的难道看不出是他故意玩内涵的嘛?  发表于 2013-9-3 15:32
哈哈  发表于 2013-7-31 11:02
五大烂招,招招烂  详情 回复 发表于 2013-7-31 10:05
你说的是大绝招 必杀技呀  发表于 2013-7-28 09:49
同意楼主: 5
呵呵 很好的经验, 反正自打我自己做出土制BGA后 加焊过的显卡 全能用了 7300GT 做好了两块 9500GT一块 还有一块6500的让我不小心把GPU从板上挪下来了~ 这些显卡之前的症状全   发表于 2013-7-28 08:47
顶楼上的,这楼就一P话!  发表于 2013-7-28 03:49
果然是惊动党中央啊,这语不惊人死不休,你供电什么都不查,直接加焊,我看你五条经验也就是加焊,重植,也没其他的,查供电吧,不行再加  详情 回复 发表于 2013-7-28 02:50
发表于 2013-7-27 23:48:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也是个小白。但是你的思路。连供电都不检查就盲目加焊。~~~~~~~~~
别人那是在故意玩内涵,这个都看不出来,意在论坛没有好的维修经验,只会加焊。  发表于 2013-9-3 15:34
发表于 2013-7-28 02:50:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
惊动党中央 发表于 2013-7-27 22:50
论坛总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
别人那是在故意玩内涵,这个都看不出来,意在论坛没有好的维修经验,只会加焊。  发表于 2013-9-3 15:33
就那20快钱,供电没问题就加,不行就扔,难道你还为20块钱给他重值换芯片啊  详情 回复 发表于 2013-7-29 19:27
得,查完供电还是加焊,只不过往前走了一步。也没其它的。  发表于 2013-7-28 19:59
发表于 2013-7-28 07:59:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
党中央的太牛了,我觉得先差供电,供电正常的话,就加焊。。。
发表于 2013-7-28 09:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手就是这样的
发表于 2013-7-28 09:26:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修显卡饼哥有一套...有机会要向他老人家学习
发表于 2013-7-28 09:40:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的经验是先查供电,再加焊
发表于 2013-7-28 10:04:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主可以试着又PCI卡带起   看能不能认的到卡  如果能认  吧BIOS搞下来! 这个BIOS还有点用!  另外如果用PCI卡能带进系统  BIOS又是好的话  就加焊吧!  不过G96系列的卡  芯片坏的多! 不像G84和G73系列! 加焊就可以用段时间!
发表于 2013-7-28 10:33:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
高手原来是这样练成的{:soso_e113:}
发表于 2013-7-28 10:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡又有几个是供电有问题的呢?
发表于 2013-7-28 10:55:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
论坛总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
我加焊的显卡有块放在那里一段时间有花屏了,真郁闷
发表于 2013-7-28 11:07:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
三楼你就是一SB, 修东西就会这几招,在我眼里你就是桥工,懂?,花屏显存问题,你加个毛。不亮,核心无供电,显存无供电,你也加?12V短路?你也加?修显卡看运气那是你不会,不要误导别人
维修界的人才,不会也要发表,做人要低调
先查供电,正常不?再打16对数据线。
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
我同意,修卡的5大经验就是1.加焊 2.再加焊 3.在多加焊一次 4背面也抹上焊膏再加焊一次 5.加焊不了就丢了  发表于 2013-7-28 23:36
说得不错,做人要低调,不会就不要发表。但是对你说的一些技术问题不敢苟同。 首先,花屏、不亮、核心无供电有的时候还就得加焊,只不过先要确认是核心脱焊所致,然后再加焊。 其次,PCI-E的卡上有32对数据线,而不  详情 回复 发表于 2013-7-28 19:39
他就是在讽刺那些低能儿只会加焊,连这个都看不出来?还真的以为他是在传授真经啊?太可笑了。  发表于 2013-7-28 19:14
本人从不教别人修显卡,只喜欢看笑话,看2B  发表于 2013-7-28 15:35
发表于 2013-7-28 11:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看各大供电 , 正常才搞桥,短路   你搞桥看你咋个弄好
反对楼主: 5.0
曰 核心还不是桥的一种 那你叫他啥  详情 回复 发表于 2013-7-29 09:30
反对楼主: 5
就是中桥 刘你不懂的 说了是桥并且是中桥  发表于 2013-7-28 23:37
这是个大的2B 显卡啥时跑出桥了,南北,桥还是东桥,西桥了  发表于 2013-7-28 15:34
发表于 2013-7-28 11:25:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡也有供电,时钟,复位啊,兄弟!桥是可以做,前提是条件必须具备。
呵呵 话说好像叫GPU  发表于 2013-8-3 10:39
真不小得是个修啥的,又有人把个桥整出来,都不小得谁教的  发表于 2013-7-28 23:40
发表于 2013-7-28 13:08:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
胡乱加焊就是没病找病,修什么第一项都是先观察然后查供电。
发表于 2013-7-28 13:43:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
论坛总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
高手   几时来学学
会员682730 该用户已被删除
19#
发表于 2013-7-28 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jiajinfei 发表于 2013-7-28 02:50
果然是惊动党中央啊,这语不惊人死不休,你供电什么都不查,直接加焊,我看你五条经验也就是加焊,重植, ...
这全是论坛2B会的,只是给他们总结一下,看看有多少2B会信,同时也看看戏,,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是应该加焊的,修卡第一步加焊 第二部重置 第三部重置后加焊,经过三部加焊完GPU继续加焊显存 供电芯片 MOS管等 总能依葫芦画瓢修好几片卡的  发表于 2013-7-28 23:42
那你,迅维里面还是有高手的,不能一概而论,我感觉做人也是啊,不帮助人就算了,那就别误人之弟了,是不是?  详情 回复 发表于 2013-7-28 18:40
发表于 2013-7-28 18:40:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
