- 积分
- 323
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-21
- 精华
wangfqlove 发表于 2013-7-28 20:38
和你讨论下:
我首先说的是花屏 显存问题,不亮,核心无供电,我就真没遇到过,加焊能出核心电压的,能把 ...
讨论很好,只是不要说气话,也用不着打赌发誓。吃显卡还是吃GPU?你就不怕肚子疼?
先说在下修理显卡的时间,大概有6-7年了吧,是从AGP的卡开始修起的。而且本人精力不济,能力不足,只能修显卡,其它一概不顾,不是不想,是实在不可能了,光是一个显卡就让我精疲力竭了。不过这些好像和我们讨论的问题没啥关系。还是让我们来说正题吧。
1、花屏的故障,如果是核心脱焊,当然只有加焊解决。显存脱焊也一样要加焊。不亮的可能原因很多,如果是核心脱焊引起的,那也就需要加焊。至于核心电压,现在稍微高端一点的卡,有很多是由核心来控制其供电的,而核心供电又控制了显存的供电。所以具体问题具体分析,也不能绝对的说加焊不能解决问题。话说绝了总是不对的吧?你现在没遇到,就能保证以后就一定不会遇到吗?有可能的话,现在这些多相供电的控制线路跑跑看,如ISL6312、NCP5388什么的,看看其控制信号是不是接到核心上的。
声明一下,我不是说加焊是万能的,并且反对盲目的加焊。我说的是要在正确的判断以后,需要的话,再去加焊。
2、因为没电容就打阻值,有电容就不检查了,这不是在说笑话吧?难道反面的脚位就不会出现脱焊、短路的故障吗?这种情况我可是碰见太多啦。
3、我没有质疑你这个地方输出的不是5V电压,只是说如果它是5V的输出,应该是7805转换电源,不是DAC供电,DAC是数模转换电路,这个电压N卡和A卡是不一样的,具体多少你应该去查查清楚。
4、显卡的供电有很多,论坛上就有人曾经发过一张表,细数有十几种之多。在此只说一点,知道高端卡,尤其是A卡,显存供电就有两路吗?知道为什么要用两路吗?
5、你说的那些情况就算都正常,难道就一定会显示了吗?好吧,我随便再加几个简单的吧,请问门电路故障会亮吗?BIOS不对了也会不亮的吧?知道打值是打哪里的值吗?晶振本身阻值极大,它若是脱焊了(你可以实验一下,拆下晶振看看阻值变不变)阻值根本没变化,但是会亮吗?那许多跑2R、2B的故障,可都是什么都正常的,用PCI卡既可以认到核心,也能够读写BIOS,可就是不亮。怎么解释?
现在我真想看你怎么吃显卡。它可不像烧饼那样好吃哟! |
