查看: 2561|回复: 15
[求助中] 宏基上网本 kav60 la-5141p暗屏
发表于 2013-7-27 17:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                                      今天客服送来一台宏基的上网  说可以听见开机声 就是看不到图像,我一看暗屏 .客服说他有急事就走了,开始搞了 拆机量了LED的供电18v正常.然后在量开启信号0v.看图纸是EC发出的开启信号 于是给BKOFF#加了一个3v,故障依旧,我现在怀疑屏了 可是手没有这样的屏的,现在没有思路了高手们给点思路
chinafix.com.cn迅维网_kav60 la-5141p_r10_0222-2.pdf (1.08 MB, 下载次数: 28)
发表于 2013-7-27 19:33:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
赞成二楼师傅的观点。
发表于 2013-7-27 20:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
你飞过去的3V开启·没被EC拉低呢?
发表于 2013-7-27 20:46:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
BKOFF#是一个信号。你加个电压有毛用啊。。搞笑
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
BKOFF#是一个3.3V的LED灯开起信号,h为开,L为关,加个H电压为何不可呀。。。  发表于 2013-7-27 21:05
发表于 2013-7-27 20:46:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-7-27 21:11:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ有单独试下屏是正常的吗?INVT_PWM也应当是高电平,VCC正常呢?
VCC 正常 啊 INVT-PWM这个没有电压啊但是这个信号应该是亮度调节吧 没有应该没有什么关系吧  详情 回复 发表于 2013-7-28 18:56
发表于 2013-7-27 21:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有屏最好换一个试试
发表于 2013-7-27 22:13:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哥们电压也没量全, 全了也就考虑如何找个屏换试试,怎么会没思路,总不会就死磕板子吧
发表于 2013-7-28 05:02:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1006523463 发表于 2013-7-27 18:36
查下 B KOFF # 这个 信号 从EC 的 25 引脚 这边 到 LED 屏线  这里线路 有没断线 或用镊子 挑起 短接 EC BK ...
没有断线啊    我自己觉得应该加个电压在上面可以啊
发表于 2013-7-28 05:02:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
丑的拖网速 发表于 2013-7-27 20:35
你飞过去的3V开启·没被EC拉低呢?
没有啊拉低啊
发表于 2013-7-28 18:54:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
dds601219981 发表于 2013-7-28 15:40
我手里有个一样故障的,不知道楼主搞定没有,我搞了半天了,还是没背光,BKOFF#电压才0.2,断开和不断开的时 ...
没有啊  我现在怀疑屏啊  就是没有屏啊  你搞定了告诉我下啊
发表于 2013-7-28 18:56:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-7-28 20:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把EC的脚翘起来,然后再加电压上去测!
发表于 2013-7-29 10:56:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我扯了屏是好的.我拆下来动了动屏线就会量一下你看下你的也不是不一样的啊
发表于 2013-7-30 21:10:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LED好像是要接。
飞个3.3V直接到开启 能用就证明3,.3V没被拉低 是前面没产生  详情 回复 发表于 2013-8-1 09:39
发表于 2013-8-1 09:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
紫运星火 发表于 2013-7-30 21:10
LED好像是要接。
