查看: 4152|回复: 7
纯新手余DIY笔记本。求DELL MINI 10 主板插口作用
发表于 2013-7-26 21:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手只能在这里发帖,望大大们指教指教,
偶然所得一块DELL MINI 10 主板 LA5091P 想自己DIY一个XP系统的平板,现在有以下几个问题
1:这个主板型号对应的屏线是什么型号,好像MINI10 有好几个型号的MINI10 屏线。屏线的借口是?CH?路的
2:是不是只要显示屏的接口定义一样就能用,不一定要用10寸的?我想用7寸或8寸的,小点
3:我看了主板上有很多接口,不像台式机都标好的,笔记本主板都不标,想知道下各个接口的作用和接口定义,比如哪里接开机,哪里接指示灯,哪里接喇叭,哪里接充电电源。
4.主板用的N270CPU,是不是不用加风扇,被动散热?
5:主板只有一个USB ,我想加几个,咋么弄呢?直接在原来的USB焊点上并联扩展3个可以么?
发表于 2013-7-26 21:34:40 | 只看该作者 �
我 有mini 10的图纸、、屏借口应该是单6的,具体接口定义自己照图纸看吧。。至于USB,理论图纸上显示可以接 8个,,一个USB口接几个USB怕是不妥。。机器散热的话北桥和CPU加上台式机南桥上散热片在找个小的风扇对着吹下就好了。好像CPU还没有北桥热。
下面图纸自己看吧。 DELL MINI10 仁宝 KIU20 LA-5091P.pdf (1.13 MB, 下载次数: 26)
发表于 2013-7-26 22:14:52 | 只看该作者 �
多谢楼上大侠指教,有问题再请教你啊
发表于 2013-7-26 22:17:44 | 只看该作者 �
撒意思?我还不能下载啦
发表于 2013-7-26 22:18:31 | 只看该作者 �
要多回复,多回复,多回复
发表于 2013-7-26 22:19:07 | 只看该作者 �
再来,再来
发表于 2014-4-8 21:51:24 | 只看该作者 �
囧槑孑 发表于 2013-7-26 21:34
我 有mini 10的图纸、、屏借口应该是单6的,具体接口定义自己照图纸看吧。。至于USB,理论图纸上显示可以接 ...
大大。我按照图纸接好飞线了,在不接屏的情况下用VGA输出没有显示,该咋办呢?有什么办法可以直接用VGA输出?
发表于 2014-4-10 15:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没这方面技术的还是放弃吧!浪费你的宝贵时间……
