查看: 2923|回复: 11
蓝宝石HD3650 不显示通病一例!
发表于 2013-7-26 19:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  一批网吧的蓝宝石HD3650 256M 显卡,全都是电压正常不显示,刚开始以为空焊,加焊无果,参考http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=379294的帖子,发现晶振旁边腐蚀掉料件,找了一个接上去就OK,但是后来嫌麻烦,量了一下反正都是通的,就当断线修,直接飞线就好了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-26 20:37:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
都挺厉害的啊 哎 都跟谁学的呢 惭愧啊
发表于 2013-7-26 21:51:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊工不怎么样
发表于 2013-7-26 23:19:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种明显的故障没什么技术含量,通病应该也不是通病,我没见过蓝宝石的这种腐蚀故障的
发表于 2013-7-27 08:36:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞线这样飞不好吧·。。。。有专门的铜丝啊~。。。
发表于 2013-7-27 11:37:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
腐蚀故障啊~~~ 不这样的话。那找元件都很麻烦啊~ 不过这样也行。真是学习了~~
发表于 2013-7-27 13:02:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2013-7-27 13:03:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
本来是有一块严重花屏,加焊好了就可以参照它去研究,发现反正是想通的,就直接飞线了,找料件麻烦的很
发表于 2013-7-27 13:04:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我那也是铜丝啊,只要不碰到其他东西就没问题的
呵呵 ,看起来像焊锡丝一样  详情 回复 发表于 2013-7-27 17:25
发表于 2013-7-27 16:13:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
三点水 发表于 2013-7-27 13:02
我也是菜鸟的啊,只是参照人家的帖子然后自己去实验的
那也不错啊 总之修好啦
发表于 2013-7-27 17:25:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵  ,看起来像焊锡丝一样
发表于 2013-7-28 16:03:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
易点小弟 发表于 2013-7-27 17:25
呵呵  ,看起来像焊锡丝一样
是铜丝,在坏电源上面剪一条线下来皮剥掉,就有很多铜线了啊
