查看: 7538|回复: 47
acer 4551g 独显 不显 1.几安 板号JE40-DN 通病 怪病
发表于 2013-7-26 18:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
    在搜这个机子的时候发现很多人出现这样的问题,所以就发一下。
     acer4551g机器客户一拿过来就说开机没显示,一开始开机触发后1.40A,有时候1.3A,有时候1.2A。第一感觉显卡,测各个电感电压正常。因为是独显机器,直接上BGA,加热了一下,插上电源问题依旧,实在不服在搞,这次加焊在达到熔点后碰一下显卡。非常兴奋的来试机,问题依旧,这已经让我失去耐心了。
  只能先更客户说明情况叫他先回去,这下就没有压力了,心里更豁达一点修机也更顺畅。
  还搞显卡,拆下来植株,弄了一遍后电压变1.0A,心想,完了这下好了显卡可能坏了,还想再试试,在拆下来重新植株,在焊回去,加电1.4A回到一开始的电流。
  这下就怀疑北桥了,上BGA加焊一次植株一次。
  问题还是和以前一样,完全失去耐心了,这下就想看看网上有没有同样的问题,看到一哥们一样的机器1.2A他说要bios电池上上去才回开机,但是和我的问题有点区别,试试吧,插上bios电池接上电源还是这样。测bios电池1.7A,换一个新的,接上电源开机,电流居然跑起来了。:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
   高兴啊!
   希望帮助到像我这样的同志,宏基有一部分就这样bios电池没电或,没插就不显示。还有索尼的,有些不触发,不显示拔插一下电池就好了!很高兴 发来一个贴。:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
凡是AMD的机器,好多都要接BIOS电池才能亮机的  发表于 2013-9-26 14:30
发表于 2013-7-26 19:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢楼主分享    应该多发发这样的怪病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 是的  发表于 2013-7-27 14:16
发表于 2013-7-26 19:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主。可是绕了好多弯路。不过修好就好了。顶一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩谢谢  发表于 2013-7-27 14:16
发表于 2013-7-27 11:51:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这应该是AMD芯片组吧,真是桥大师啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手 一看就知道是是amd的 我是新手哦 是我师傅教的好  发表于 2013-7-27 14:16
发表于 2013-7-27 11:58:13 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
昨天也修了一台也是这问题换个电池变OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同样的机子么?好样的  发表于 2013-7-27 14:17
发表于 2013-8-24 12:21:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
凡是AMD的机器我都习惯的加上BIOS电池,并且要确定有电。老早就遇到过这样的问题,有的机器甚至会不开机或者开机不自检。
发表于 2013-8-24 14:27:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机器故障都没确定在一个范围就做桥,佩服 佩服啊
发表于 2013-8-24 14:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哦,我也学到了,谢谢你的分享!!
发表于 2013-8-29 22:53:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
明天我也试试  加焊了北桥了 还是不行呢
发表于 2013-9-25 16:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上也刚好有一台,刚好试试
发表于 2013-9-25 20:31:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩   下次碰到这样的机器  要注意了  要不浪费很多的时间啊
发表于 2013-9-25 20:40:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有人分析一下具体原因吗?
博源师傅正解!  发表于 2013-9-26 14:32
这个机器的rtc电路的供电不是双路设计的,vcc-rtc由BIOS电池提供,当电池电压低时南桥rtc模块工作部正常,自然就不亮了!  详情 回复 发表于 2013-9-25 23:18
发表于 2013-9-25 21:26:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主分享
发表于 2013-9-25 23:18:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
youxiazhu 发表于 2013-9-25 20:40
没有人分析一下具体原因吗?
按理说,如果南桥的rtc条件不满足,应该不会发出slp_s4#,连开机都成问题吧。  详情 回复 发表于 2013-9-26 08:06
发表于 2013-9-26 08:06:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
博源 发表于 2013-9-25 23:18
这个机器的rtc电路的供电不是双路设计的,vcc-rtc由BIOS电池提供,当电池电压低时南桥rtc模块工作部正常, ...
发表于 2013-9-26 09:28:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上次也是修到一个宏基AMD的具体型号不记得了,也是跟楼主一样,显卡连换两个都是不亮,最后思索半天,装上COM电池,奇迹发生了,亮机了!有点无语,不知是怎么个意思,找不到一个合理的解释
发表于 2013-9-26 10:19:02 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
我也碰到一台宏基的BIOS电池没电,开机亮几次就不亮了。换了个电池就好了。SONY的我碰到过一个电池没电 连隔离保护都不过 好像是有个AC OFF#这个信号控制的
发表于 2013-9-26 14:32:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有人分析一下具体原因吗?
博源师傅正解!
发表于 2013-9-28 13:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正好有一台,也试试
发表于 2013-9-28 13:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个DELL的有一款机器也是一样的问题,不装电池没有复位
