查看: 2586|回复: 5
硬盘引起的声音呜咽维修
发表于 2008-9-20 10:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台电脑,描述经常无故死机,看电影或者听歌过程中声音呜咽,打开机箱,作常规检查,发现主板并无鼓包电容,电源为正品航嘉,通电试机,约半小时后开始出现声音呜咽现象,手摸声卡冰凉,但是偶尔听到硬盘轻微的敲盘 ,怀疑硬盘供电不足,手摸温度烫手,换一个电源热机故障依旧,重启检测硬盘,发现并无坏道,排除了电源的可能及坏道,看来是硬盘板子出问题了,拆下硬盘(7200.9/sata),发线板子背面有明显高温氧化痕迹,拿出T8批,拆下电路板,目测各镀银触点处全部变黑,用天那水清洗,并用橡皮擦拭,露出新盘的银色,装好试机2小时,手摸硬盘微温,故障排除,本例运用了维修中的问、看、摸没有动用任何仪器,希望给大家一个新的启示!
发表于 2008-9-20 10:21:01 | 只看该作者 �
不错嘛,修前一定要看
发表于 2008-9-20 10:21:44 | 只看该作者 �
不看的话,肯定搞不定了
发表于 2008-9-20 19:34:14 | 只看该作者 �
老康的招法的确有用,学习了。
你不愧为是维修界的老中医哦!望、闻、问、切
发表于 2008-10-3 17:52:08 | 只看该作者 �
理解了.......
现在的硬盘都很响
真不明白厂家是怎么做的
一个新的硬盘用不到三天就孜孜了
发表于 2008-10-4 15:54:45 | 只看该作者 �
不错嘛,学习了。
