查看: 4484|回复: 31
电源故障
发表于 2013-7-25 17:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当电源断掉一相,只有两相供电。电脑会烧吗
发表于 2013-7-25 18:23:00 | 只看该作者 �
提的问题真尖端,你去复习一下家用电器的供电方面的知识吧
发表于 2013-7-25 19:46:40 | 只看该作者 �
电脑使用的是单相电源,只要有正负极正常220v电压就没有事,你说的断掉一相是否正负极,如果是电脑的接地极那是可以开机的。
发表于 2013-7-25 20:02:47 | 只看该作者 �
没读懂,电源不就是220v供电
发表于 2013-7-25 20:54:19 | 只看该作者 �
我还以为是CPU供电,一相二相的!
发表于 2013-7-25 22:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 22:01:33 | 只看该作者 �
1zaishua 发表于 2013-7-25 19:46
电脑使用的是单相电源,只要有正负极正常220v电压就没有事,你说的断掉一相是否正负极,如果是电脑的接地极 ...
我家电脑是380V的
发表于 2013-7-25 22:02:37 | 只看该作者 �
何光兴 发表于 2013-7-25 20:02
没读懂,电源不就是220v供电
你不晓得还有380V的电脑吗?
发表于 2013-7-25 22:03:50 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-25 20:54
我还以为是CPU供电,一相二相的!
不仅电压不对,而且我家电脑需要的频率是60HZ ,就算同380的电也会冒烟的
这个不太可能吧,首先中国的供电制式是50hz,再者,多数设备50hz和60hz通用的.  详情 回复 发表于 2013-7-26 14:21
发表于 2013-7-25 22:20:16 | 只看该作者 �
零线断或者接触不良,危险电压升高
发表于 2013-7-25 22:34:43 | 只看该作者 �
狂奔de鑫鑫 发表于 2013-7-25 22:01
我家电脑是380V的
没有见过电脑用380v的,只有三个插脚的电源插头,分别是L极、N极、接地。
发表于 2013-7-25 22:37:40 | 只看该作者 �
晕   LZ普及一下你的电脑是什么样的啊     怎么还需要3相380V呢     就算是380V的    也只有是50HZ的     60HZ的貌似3相220V里面有吧!
难道你家电脑是    银河1号
发表于 2013-7-25 23:36:45 | 只看该作者 �
真没看懂你说的意思,你家的电是60HZ?不大可能吧,家用电都是220V/50HZ
发表于 2013-7-26 00:43:59 | 只看该作者 �
那你给我们科普一下,你的电脑的380V是哪种接法的?
发表于 2013-7-26 06:27:05 | 只看该作者 �
这还真是第一次听说,看来是孤陋寡闻了!
发表于 2013-7-26 08:45:13 | 只看该作者 �
兄弟,不行就换个电源呗 实在不行改下呗
发表于 2013-7-26 13:14:48 | 只看该作者 �
我不晓得才上来求教的
发表于 2013-7-26 13:16:40 | 只看该作者 �
我家也是50HZ,只不过说明书上写着额定频率60HZ。而且我家电脑插头是四只脚的
发表于 2013-7-26 13:19:17 | 只看该作者 �
蓝色波斯湾 发表于 2013-7-25 22:37
晕   LZ普及一下你的电脑是什么样的啊     怎么还需要3相380V呢     就算是380V的    也只有是50HZ的     6 ...
朋友在国外替我带的,不晓得才上来求教的。据说国外的工频是60HZ
发表于 2013-7-26 14:21:53 | 只看该作者 �
