查看: 1613|回复: 1
请大家帮我分析一下是什么坏了
发表于 2013-7-25 14:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个东芝的本子,从开机到桌面一切正常,进入桌面后,左面两排图标的地方,从上到下晃,一直晃,其他的地方没什么事情,关机开机的时候也不晃,请大家帮我分析分析,怎么找到具体是哪里坏了 ,是不是先结外用显示器试一下,断定是不是屏的事
发表于 2013-7-25 14:41:09 | 只看该作者 �
拍一张图片上来最好!外接只能判断显卡的一部分工作是正常的。不能准确判断是不是屏故障。换个屏试一下不就知道了!
