查看: 2117|回复: 5
[显卡维修]
显卡问题求教
发表于 2013-7-25 12:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个显卡12V 短路 上管穿了。  换了还是保护 把GPU 供电控制芯片换了 不短路了 但是 没有GPU 供电出来 晶振也没电压  金手指 A11  A13 A14 有电压 是哪里问题啊
发表于 2013-7-25 12:35:12 | 只看该作者 �
补充一下啊  掉了个电容 我给安上了 现在检测卡 跑到 2B 不过了 一波好几浙啊 现在怎么办?
发表于 2013-7-25 12:39:19 | 只看该作者 �
GPU供电芯片怎么样
发表于 2013-7-25 13:36:17 | 只看该作者 �
你把上下管还有供电芯片一起换掉应该就行了。
发表于 2013-7-25 16:35:12 | 只看该作者 �
论坛,经过我总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
第三招 显卡断电也加焊
第四招 显卡不共电也加焊
第五招 也是最后一招大家最喜欢用的 四招不行,拆下来从值 在不能解决丢拉圾去,杂证没有人能修
学修显卡一定得会这五招 这可是论坛最好的技术经验
发表于 2013-7-25 20:53:13 | 只看该作者 �
GPU 供电控制芯片是什么型号的 查下工作条件有没满足
