查看: 2142|回复: 4
大家帮忙解析下这张图纸
发表于 2013-7-25 12:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其中Force_off#不能为低,那么Q9200B就不能导通,那susb_ec#这个信号就会变成低电平,我不明白的就是susb_ec#这个信号是个开启供电的开启信号,如果现在被拉低了,那先前被开启的电压不是又没有了吗?到底怎么理解 跪求
发表于 2013-7-25 13:01:46 | 只看该作者 �
你测量它是低电平了吗,这个信号不是经过一个R9201的电阻加到Q9200B的G极吗,这个电阻标的是560K吧,被拉低的只是SUSB_EC#信号串接电阻R9201的另一头,并不是SUSB_EC#本身呀。
发表于 2013-7-25 13:12:06 | 只看该作者 �
我似乎有些明白了  谢谢你  我不明白的时候在请教你
发表于 2013-7-25 16:38:17 | 只看该作者 �
d电阻阻值很大时,另外一端部会被拉低
发表于 2013-7-25 23:38:36 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2013-7-25 16:38
d电阻阻值很大时,另外一端部会被拉低
恩恩 谢谢了
