查看: 3327|回复: 12
昭阳E43A 不开机
发表于 2013-7-24 17:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
     如题,昭阳E43A不开机,插上电源待机电流为0.092A。触发开关跑到0.85左右就不动了。主板上所有的电压都是正常的。没办法只能一步步查了,南桥的电压和时钟都是正常的。然后再查看PCIRST#和PLT_RST-R#。PCIRST#这个是正常的,但是PLT_RST-R#却没有电压,要想得到这个信号必须先PM_ICH_PWROK这个是正常的。用万用表量了一下这个电压也没有。这个信号必须是 DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK两个转换过来的。ECPWROK这个有3.3.DELAY_VR_PWRGOOD而这个却没有电压,这个信号是由ISL6262CRZ发出来的。6262CRZ我已经更换了。看了下图纸这个信号只到北桥和U15.u15我已经换过了。难道是北桥的问题吗?请大家帮忙分析一下,我把图纸一并附上。 chinafix.com.cn迅维网_le9.pdf (1.37 MB, 下载次数: 112)
发表于 2013-7-25 20:32:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是啊,这样你i就能判断是供电芯片没发出PG还是北桥拉低了啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-25 21:17:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1006523463 发表于 2013-7-25 21:13
这个 供电芯片 工作条件 没满足的话 应该也不会 发出 PG信号吧 你可以工作条件 试下
楼主已经说所以供电都出来了啊,现在就的测CPU供电的PG是否出来
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-7-25 09:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
怎么没人回复啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-24 23:45:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
断开6262CRZ出来的PG脚啊,芯片是否发出来了这个信号,如果没有就是供电芯片问题,有够有就是北桥拉低了,这个芯片脚断不了,你看他不来经过电阻什么的吗?没有就割线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-15 12:10:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
待机0.09太高了  量下哪里短路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-15 12:10:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手,路过,等高手中
发表于 2014-8-15 12:01:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有大神
发表于 2014-8-15 12:26:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机电流有点偏高  后级有没有短路?
发表于 2014-8-15 12:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
待机0.09?你是写错了吗,这么大短路怎么可能还是正常的.没有PG,可以飞线过去试一下
发表于 2014-11-11 15:13:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机电流有点高!楼主量一下是不是哪里短路了!
发表于 2014-11-11 15:22:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
解决了吗,我这也一个
发表于 2014-11-11 15:23:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主好了说一下
