查看: 6661|回复: 4
BGA返修台DIY设计(数显测温电路)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-19 22:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一段时间在网上找了很久关于做BGA返修台方面的资料,发现下面这个数字表电路经过一定的改造就可以做一个数显温度显示电路,以及下面这个测温检测电路两都加到一起就成了一个数显测温电路。本人想就这电路做一个返修台,所以发上来大家参考一下,至于加热电路及恒温电路还在开发中,以后有了再传上来大家分享。
    数字电压表(数字面板表)是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。这里展示的一份由 ICL7106  A/D 转换电路组成的数字电压表(数字面板表)电路,就是一款最通用和最基本的电路。
与 ICL7106 相似的是 ICL7107 ,前者使用 LCD 液晶显示,后者则是驱动 LED 数码管作为显示,除此之外,两者的应用基本是相通的。
电路图中,仅仅使用一只 DC9V 电池,数字电压表就可以正常使用了。按照图示的元器件数值,该表头量程范围是±200.0mV。当需要测量 ±200mV 的电压时,信号从 V-IN 端输入,当需要测量 ±200mA 的电流时,信号从 A-IN 端输入,不需要加接任何转换开关,就可以得到两种测量内容。
也有许多场合,希望数字电压表(数字面板表)的量程大一些,那么,只需要更改 2 只元器件的数值,就可以实现量程为 ±2.000V 了。更改的元器件具体位置和数值见下图的 28 和 29 两只引脚:
下图是一个最简单的 10 倍放大电路,运算放大器使用的是精度比较高的 OP07 ,利用它,可以把 0~200mV 的电压放大到 0~2.000V。在使用的数字电压表量程为 2.000V 时,(例如 ICL7135 组成的 41/2 数字电压表,基本量程就是 2.000V。)特别有用。
如果把它应用在基本量程为 ±200.0mV 的数字电压表上,就相当于把分辨力提高了 10 倍,在一些测量领域中,传感器的信号往往觉得太小了,这时,可以考虑在数字电压表前面加上这种放大器来提高分辨力。
热电阻Pt100测温电路调试体会.pdf (129.92 KB, 下载次数: 77)
发表于 2008-9-19 22:54:28 | 只看该作者 �
楼主不必要花时间搞这个了,30多元的数字表都带有测温功能,另外100元也可以买到一智能温控了。有时间不如开发一个单片机的带曲线的温控器才有点价值。现在带曲线的温控要1000多元。
[ 本帖最后由 本本天空 于 2008-9-19 22:56 编辑 ]
发表于 2008-9-21 11:01:38 | 只看该作者 �
太麻烦了!
最近我用电暖气做底部预热。上面用8205风枪(卸下风嘴)成功更换NF4板的桥
发表于 2008-9-21 19:35:19 | 只看该作者 �
电暖气是多少钱.兄弟.长什么意子的.
发表于 2008-11-12 23:41:22 | 只看该作者 �
看过了,长了见实,多谢多谢
