查看: 6409|回复: 3
SONY MBX-224 开机指示灯亮 加不上电
发表于 2013-7-24 16:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲话少说 淡也不扯了   SONY mbx-224同行机子  到手PCH上满是焊油  心都哇凉的    一按开关光是指示灯一闪 一闪    闪闪红星啊
拆机量3V  5V 电感 待机有3v 5v  各级电感 无短路   3V 5V 转换管负载阻值正常 开机无开启电压
刚开始没有图纸  在论坛上搜了下MBX -224不开机  一个是一样的现象  开机指示灯亮  心里这钱估计到手了     那帖子是JP1 位置电压不稳定    测试现象一模一样
数据已于 15:30 保存20 秒后保存 保存数据 | 恢复数据    字数检查 | 清除内容    加大编辑框 | 缩小编辑框
阅读权限抢楼
本版积分规则发表帖子 保存草稿 将此主题同步到: QQ空间 腾讯微博
附加选项
HTML 代码
[img] 代码
解析图片链接
禁用链接识别
禁用表情
禁用编辑器代码
使用个人签名
回帖仅作者可见
回帖倒序排列
接收回复通知
取掉C392电压稳定3.23不跳变了 怀着激动心情 一按开关 指示灯亮  电流无跳变  心里再次一凉
还是乖乖到论坛下个图纸来慢慢啃吧   下来图纸找 3v5v转换管的控制级   开机无12V开启
PQ30  PQ26受控于PQ48 在PCH  I/O工作条件的正常的时候  用户按下开机键  I/O发出PWRBTN#到PCH  PCH 返回S3  S5到I/O  I/O再出SUS_ON开启PQ48 拉低PQ31的G级  达到开启3V5V转换    量到PQ48的5脚瞬间又3。3的跳变      难道是负载短路  测量阻值正常   只能一个一个排除了   SUS_ON到的地方有  USB 供电IC   1.5v芯片  以及PQ48   一个一个排除了  拆掉PQ48量SUS_ON居然正常了  看样子有戏了  换一个上去瞬间有  难道换的是坏的 再换一个 尼玛 还一样 再换一个,,,,....
看样子不是这里问题了  于是把列外两个也一并换了  开机还一样    抓狂了
静心  静心   抓抓头 难道是后面的PQ31坏了  拆掉一样     心想与这个有关的也没什么地方了啊
在看看图纸   差点遗忘PR206  PR207了  拆掉PR206时一量SUS_ON居然正常了 看样子是这里问题了  换一个 按开机键   0.4掉电 难道还有问题  等了下自己上电1.7    1.5  1.6      原来是主板电池没插的原因
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
消失的印记 + 5 赞一个!
发表于 2013-7-24 16:40:58 | 只看该作者 �
很详细学习了
发表于 2013-7-24 20:14:42 | 只看该作者 �
修复这个板子一本分要归功于 迅维哦
S3状态电压没出来 问题不是很严重
发表于 2013-7-25 10:06:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-7-24 20:14
修复这个板子一本分要归功于 迅维哦
S3状态电压没出来 问题不是很严重
讯维是个好地方   很多资料都能找到  这个在于大家多交流
