查看: 5347|回复: 26
无EC_RSMRST 的维修法子
发表于 2013-7-24 12:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
E42  LA_3541P  BIOS6  6PIN 有波,供电正常。EC 供电,时钟,32K有波,复位正常,EC就没发出EC_RSMRST,但把EC这信号脚旁边一点线割断,EC 4PIN出来1.7V  EC_RSMRST ,灵一端没电压,这机子不触发.....各位大师指点,小弟不胜感激
发表于 2013-7-24 15:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的机子是触发后才抬高RSMRST的。不要在这个上面纠结。查其它工作条件。
发表于 2013-7-24 15:36:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RSMRSt是是EC发给南桥的
发表于 2013-7-24 12:44:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
RSMRST#是在南桥的工作条件满足之后,才发出的。查南桥待机条件吧!
发表于 2013-7-24 12:33:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rsmrst是3.3v,1.7+v不正常
发表于 2013-7-24 12:26:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
RSMRST不正常,南桥复位逻辑不正常,肯定触发不了的,有图纸的话,查一下,RSMRST的电路,应该很简单的
发表于 2013-7-24 22:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
查南桥待机条件,VCCSUS , VCCRTC , RTCRST, 晶振 ,
发表于 2013-7-24 23:34:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
仁宝LA_3541P的是要按开关才有RSMRST此信号吗?此板按开关之后EC 此PBTN_OUT#信号没跳变,但EC  ON/POFF这信号有跳变,,EC其它工作条件都有
chinafix.com.cn迅维网_e42.LA-3541P_1101_2_E295.pdf
1.08 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-25 10:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-7-25 22:02:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我查了南桥的 工作条件,VCCSUS   ,VCCRTC ,RTCRST,都有。32K我换过了。但RTCVCC接3个电阻到南桥的信号SM_INTRUDER#,ICH_INTVRMEN,LAN100_SLP都只有2.2伏,是不是可以判断南桥坏
发表于 2013-7-25 22:28:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先查EC工作条件,供电 时钟  复位 ,如果都好的话,还没有 RSMRST信号的话,换EC吧!
发表于 2013-7-26 21:00:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
EC工作条件多有....看来只有换EC,
发表于 2013-7-26 22:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的人BIOS都不刷就修,修毛,程序坏会引起EC不触发,还有PWRBTN无电压,南桥坏了拉低了也有可能, RSMRST有时开机才有的,LID,查了没,刷了BIOS怀凝EC就干EC,确保供电都正常就干南桥,不好才怪,看看是不是外设引起南桥坏了PCI设备,USB,或有短路,加电3V 5V 烧
发表于 2013-7-27 15:51:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不明白,学习中。。。。
发表于 2013-7-27 19:37:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lid 信号是做什么用得
发表于 2013-7-27 20:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你看下RMRST#是怎么电压上拉的就可以判断他是不是开机后面出来的
发表于 2013-7-27 20:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
qxb 发表于 2013-7-27 19:37
lid 信号是做什么用得
休眠。为高电平就可以了
发表于 2013-7-27 21:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看后继短路了吗
发表于 2013-7-27 22:08:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ECRSMRST在这种板子上插电后就出的吧,
发表于 2013-7-27 22:10:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不触发,主要查南桥,EC,BIOS,开机键
