查看: 4101|回复: 11
映泰NF520-A2+ 跑码卡C1,已修复
发表于 2013-7-24 12:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
客户:散
板号:NF520-A2+
故障:开机后跑码50-XX-C1,没有报警
检修:清CMOS、换CPU、换内存无果。
      风枪吹北桥无果
      刷BIOS无果
      最后BGA焊台,温度上下250、255,芯片能动
      冷却测试OK
补充内容 (2013-8-12 15:01):
不好意思没有说准确,是做的北桥
发表于 2013-7-24 12:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥虚焊了?
发表于 2013-8-12 13:57:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
北桥吧?
发表于 2013-8-12 22:39:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的BGA 是什么型号的?
迅维CF-260  详情 回复 发表于 2013-8-13 12:56
发表于 2013-8-13 12:56:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-8-18 10:04:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这一片是系统管理总线电压偏低 加焊不知道有用不
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
系统管理总线连接南桥,有的连接时钟芯片,还有的连接网卡,加焊北桥没用的,如果电压偏低,有的是芯片问题,有的是钳位二极管,还有的是上拉电阻  发表于 2013-9-25 19:36
偏低?直接飞线应该能好  详情 回复 发表于 2013-8-27 09:47
发表于 2013-8-18 10:22:03 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这款BGA好用吗?上下的温度怎么要调这么高?
发表于 2013-8-18 19:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种主板应该是单桥的
发表于 2013-8-25 00:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不先查内存的工作条件。
发表于 2013-8-27 09:47:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
偏低?直接飞线应该能好
发表于 2013-8-28 23:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不主流的板子桥虚焊的挺多的
发表于 2013-9-25 15:14:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的是有复位不跑码,正在维修中,我也是怀疑桥,但是内存供电有点高,2.0V,先修好内存供电再说啊
