查看: 2268|回复: 8
求助大神们,在线等!!
发表于 2013-7-24 10:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机开机正常,但使用一段时间,比如看看电影,或者使用其他软件,就突然卡死,然后重启就不行了,有时要重启几次开能进系统,有时第二天开机就正常,是哪里出了问题?主板是盈通AN 68V3,硬盘是新换的。
  这情况在自己那看一天都不会出现这情况,在客户那里用第二天就会出现这情况。到底是哪里出问题
发表于 2013-7-24 12:38:31 | 只看该作者 �
碰到过类似的换cpu搞定的,不妨试试,还有内存都换换试试
发表于 2013-7-24 14:25:58 | 只看该作者 �
先排除内存,再排除显卡,再硬盘,电源。
发表于 2013-7-24 14:42:21 | 只看该作者 �
看看cpu的风扇怎么样,再就是内存,电源,等
发表于 2013-7-24 14:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 14:48:14 | 只看该作者 �
wman 发表于 2013-7-24 14:25
先排除内存,再排除显卡,再硬盘,电源。
都排除过,是集成显卡来的,机子在我这一直都没问题,到客户那没两天又出现
发表于 2013-7-24 14:49:09 | 只看该作者 �
能换的我都换过了,可老问题依旧
发表于 2013-7-25 09:52:56 | 只看该作者 �
我感觉应该是散热的问题,客户的电脑在封闭的空间了,放在你这里是因为机箱裸露在空气里,他可能放在电脑桌里面,因为重启很多次才能进系统,明显等温度降低,第二天能开机,因为机子整体温度降低了!!
发表于 2013-7-25 11:02:31 | 只看该作者 �
gdcntfpw 发表于 2013-7-25 09:52
我感觉应该是散热的问题,客户的电脑在封闭的空间了,放在你这里是因为机箱裸露在空气里,他可能放在电脑桌里面 ...
这问题之前也考虑过,之前叫客户都放在通风的地方使用,没过一天还是那样,客户说他开机看电视剧,看着看着就会卡住,然后重启不了(电源开关灯亮),然后把插座那拔了,过段时间又是可以开机进系统
