查看: 6016|回复: 28
小修映泰TA770 A2+se 不过内存档D3
发表于 2013-7-24 10:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
晚上8点,有一映泰TA770 A2+SE  am2主板,不过内存,档D3
下图三中表笔处有一电容10V1000的鼓包,换了个大一点的10V1500.测内存工作条件,1.93V,1脚 0.9V正常,打下场管的对地值看下,上管的D极对地值竟然9欧。明显不对嘛,有人要问为什么不测内存管理总线和其他的工作条件,因为上管供电的电容鼓包了。我看换了后,还有别的问题没。
跑线,发现此电容供电,连接二个二极管和FP6137A五脚ic.测下此ic 工作条件,对面无脚端和上管电压一样 4.78V,1脚vin 1.94V,3脚4.7V,4脚1.3V,5脚0.54V
一看就不正常,吹下此ic ,再测上管对地值5百多,正常了。找人料板rt9173B ,换上,再测4脚电压0.96V,正常的,跑码ok.
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
搁浅、那段情 + 2 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
小板子大学问 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-26 00:04:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得把9173吹下来看,看内存的核心供电是否正常,正常的话应该是后级短路。还有种叫扫荡式的找,先从场管入手,一个一个的拆,拆到哪不短了就是哪儿的问题。
发表于 2013-7-29 10:33:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
首先我说下 RT9173B 不是内存供电,是内存终结电压,你没有内存供电是要查旁边的内存供电ic  和上下管
发表于 2013-7-24 10:58:02 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
很好,还上了图
发表于 2013-7-24 11:01:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过内存 很多时候就是烧断线了
发表于 2013-7-24 11:33:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这板子我修好了6块,现在板子还在手中呢
发表于 2013-7-24 12:46:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存供电电容坏,芯片完蛋的可能性还是很大的
发表于 2013-7-24 13:08:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很好,还上了
发表于 2013-7-24 13:12:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RT9214之类的芯片容易坏
发表于 2013-7-24 13:34:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷bios,看插槽有没问题
发表于 2013-7-24 13:54:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位兄,我也有块板,内存电路上管阻值为9,。就查查,断电感,在测500多正常。到这里我明白就是后断了,就测,哎,后面全正常啊【除管理ic外,次ic5.6.7。8.脚电压一样5点多伏,估计完了,但没ic换】,我就把ic吹下来了。在测上管,还是9.妈的,当时就没信心了。今儿让大家一起分析分析原因
发表于 2013-7-24 13:55:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位大神帮帮忙啊
发表于 2013-7-24 15:33:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1006523463 发表于 2013-7-24 15:22
内存上管的阻值 为 9V说明 场馆 明显存在 短路 或击穿 现象 你可以更改场馆试下 然后再测试与上管相连的后 ...
看清楚,楼主说的是内存电路上管阻值为9,不是电压9v,看明白了在说。
发表于 2013-7-25 19:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我断电感后阻值500多啊,上管会有问题吗?   小弟修板不多,没啥经验,求指教
发表于 2013-7-26 21:39:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我的板子上怎么是6137A,是不是与9173A可代换呢?
发表于 2013-7-26 23:00:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
FP6137A 用rt9173B可以直接替换
发表于 2013-7-29 10:13:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢了,我那个是6137A烧了,用9173A换过,还是内存没电。还要查哪里坏
发表于 2013-7-29 10:14:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换过FP6321,NB处内存处都换过还是一样,不知时序有点难办
发表于 2013-7-29 10:46:24 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
会不会桥虚焊了
发表于 2013-8-19 12:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢!您说的都换过,还是没内存电压,先放一边了。
发表于 2013-8-19 16:29:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没内存供电的,一般电容和控制IC都是喜欢一起凑热闹
