查看: 3789|回复: 3
爱魅A10平板闪屏
发表于 2013-7-24 09:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
各位大大,爱魅A10平板豪华版,屏闪,会灭,拆机后发现屏线边上有一个八脚贴片,应该是一个MOS管,烧了一个小洞,现在上面只有XR22四个字能看清。请教各位,这个管是什么管子?具体型号是什么,能用什么替代?
发表于 2014-3-12 09:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚接到一个A10四核版的,1R5电感旁边的长方形两边七脚共14脚位的封装IC被烧了个洞,请问这是什么芯片,用什么配件可以替换,或者可以改装。现状冲电指示灯长亮,开机到0.22掉电。求回复,给加分,
发表于 2013-7-27 14:36:55 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
XR2201 2q 刚修到这个平板 我这个是触屏乱蹦  还有问一下 电源管理AXP221是不是巨烫
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-24 10:56:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有结果了,厂家给出的回复,那是一个升压IC,6脚的是2514,8脚的是3341,通常它坏会连带损坏边上的SS22二极管,要一并更换!
