查看: 4328|回复: 11
三星P467 待机0.007,触发0.029-0.5-0.4 不显
发表于 2013-7-24 09:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CORE2,独立N卡,,,
---开始拆机
发表于 2013-7-24 10:01:54 | 只看该作者 �
兄弟,果断的干CPU供电NEC电容,并3个330UF的 电容,前天修到过
裸板是0.33A 不跑,,,,通病,南桥背面小电容腐蚀,,不是NEC电容大家要注意哦。  详情 回复 发表于 2013-7-24 12:01
不敢当,基地个个都是高手  详情 回复 发表于 2013-7-24 11:43
同意楼主。海哥熊高手。  详情 回复 发表于 2013-7-24 11:00
发表于 2013-7-24 11:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 11:43:06 | 只看该作者 �
不敢当,基地个个都是高手
发表于 2013-7-24 12:01:56 | 只看该作者 �
别人是触发以后,哥们,南桥背面的电容如果在待机时如果坏了,待机电流就会偏大  详情 回复 发表于 2013-7-24 12:20
发表于 2013-7-24 12:10:27 | 只看该作者 �
机器已修复,,正常亮机后,另外给大电容并了个6.3V 820UF的坦电容,,,
发表于 2013-7-24 12:20:03 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
待机机确实没有偏大,,一插电0.01往下掉至0.007按开关触发  发表于 2013-7-24 22:50
发表于 2013-7-24 22:52:01 | 只看该作者 �
背面小电容明显腐蚀有粉状物,直接去掉。立马跑电流。并入电解电容,只是为了防反修。拉线找位置并的电容
发表于 2013-7-24 22:59:15 | 只看该作者 �
收钱啦哈哈··
发表于 2013-7-24 23:01:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。下次碰到这种问题,直接找南桥背面小电容。。。
发表于 2013-7-27 13:46:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 13:47:24 | 只看该作者 �
上方第一个电容,撕开就看到
