查看: 2192|回复: 4
电源烧主板
发表于 2013-7-24 07:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个机器,开机检测卡无代码,更换主板后开机进系统自动关机,然后在开就开机断电,又换了一块主板,依旧出现检测卡无代码,怀疑电源或者机箱有问题,请问下如果是电源的话这三块板子,一般是哪里出问题?怎么修
发表于 2013-7-24 08:29:25 | 只看该作者 �
先确定是不是电源问题,最好确定什么问题
发表于 2013-7-24 08:45:28 | 只看该作者 �
电源不好害人不浅,我也碰到过。所以以后有问题首先检查电源。
发表于 2013-7-24 09:12:47 | 只看该作者 �
你这么说电源的问题可能性就比较大了
发表于 2013-7-24 09:51:44 | 只看该作者 �
碰到过电源故障的 紫线到12V 但没有烧坏主板
