查看: 2150|回复: 5
今天遇到一件奇怪的毛病。
发表于 2013-7-24 07:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一主机不停死机拆机替换法换电源内部存显卡拔掉所有外设还是死机就剩下主板和CPU了干又换主板他原来的是个p43 的技嘉我换了个技嘉p31的发现不死机了告诉客户主板问题。客户来了问我主板有没p43的我晕只好找了块p43 换上这下又开始死机了无语中折磨人么不是换回p31的还是不死机,又又想不会换的p43主板有问题又店里再拆了套p43主板换上刚一转身又死机了这时把店里的cpu换上不死机了又把客户的处理器放到哪块p31上也不死机我和客户说还是先放这点个一天看下吧然后让2个朋友在这玩了半天2套都正常.店里的处理器是e6700客户的e6500实在是想不通这cpu还会挑主板么?有高人能解答下么
发表于 2013-7-24 08:33:26 | 只看该作者 �
没遇到过,不过找到问题了,就好解决了,换个U或换板,收钱多舒服啊?
发表于 2013-7-24 08:58:13 | 只看该作者 �
很奇怪,帖子也奇怪一个逗点也没
发表于 2013-7-24 09:14:30 | 只看该作者 �
二者磨合不好,接口问题.要么换主板,要么换U
发表于 2013-7-24 09:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 09:21:39 | 只看该作者 �
有降频这一说吗?
