一般星期天都是非常忙的时候,这可不是吗,一大早来一个显卡门的笔记本,正在修的时候,又来一个服务器主板,乍一看,双cpu,
此主板型号: ASUS Z8NA-D6 REV 1.0
故障:客户描述说主板摔过,然后点不亮。
我接单之后继续弄我的笔记本,同事拿着在研究,过了一会儿,问他们什么故障,他们说保护什么的。我就冒一句:拔掉小4P就OK了。今天直接就秒杀了。谁知道他们说拔掉了还是保护,还有不触发什么的。看他们一时也说不清楚!于是丢下手头的笔记本,亲自上阵:到手之后,主板确实摔过,有2个脚明显卷曲,还掉了一个固态电容,ATX电源插槽第12脚还断了一针,不过也没什么影响。其他无维修痕迹,这是个好兆头!然后就是设计:他是双cpu、并且1366针脚的cpu。南桥+北桥、6条内存插槽(一个CPU管理3条内存)+PCIE*16X pci pcie*8X 双时钟芯片。单独I/O!集成显卡。步入正题:
首先无明显烧毁痕迹,然后打对地阻值,先从ATX1脚打,一测量atx1脚的时候,怎么对地10欧,不对啊,量错了吗?再仔细看看,的确,第一脚短路!然后打其他的脚位,无短!原来问题出在这里,是说他们说主板保护,这里短路肯定保护了。由于ATX第一脚为橙色3.3V,去很多地方,一时没什么思路,于是就想用大功率的电源烧,拿出我的长城,额定500W的,烧,没效果!然后想强制开机烧,一拉低ATX14脚又保护,这招也不行!于是再次用独门绝招:烧机大法:对ATX1脚烧机,他这个奇怪,明明短路。对他进行烧机却没有反应,电流都没达到5A,反而才零点几A,此法不可行!于是静下心来想想办法,仔细一想,原来走了弯路。为何要对他烧了,直接去主板上量不就完了,开工吧!首先把几个醒目的大电感打一下对地,没什么问题,我就担心南北桥,所以先打南北桥的对地阻值,没什么大碍!于是放下心来打其他的,等等,打到内存供电的时候不对了,内存供电上管对地,想都不用想DS击穿,但是下管DS也穿了,于是先拆上管,拆了一个上管,上管不是那么明显的短路,但还是微短,把相对应的下管也一并去掉。这时候上管不短了,下管还是短路。这时候大家都怀疑芯片了吧,不对。他这设计是2边内存供电,但是主供电是连接在一起的,如果有一边短路,那两边都要短路。他的设计是:两个 UP6203 控制2对上下管 各自管理内存供电!这可不好弄,不知道到底先下手哪边。于是还是先把最严重那边干掉。再回到最开始短路的内存那边,也就是cpu、顶上的内存插槽那里!把那边的上下管都摘掉,还是短路!干脆去掉芯片、结果还是短路!没辙了,还要想其他办法才行。于是点上一支烟,再次静下心来思考!客户这时候打电话来催我,问我搞定了没,我说再弄,结果我问他一个cpu能不能用?他说可以用,最好是给他用2个cpu!这时候恍然大悟,干脆切掉一端内存供电!直接用1个cpu+3个内存插槽!看这样行不行得通。因为cpu顶上的内存供电还有短路,所以不知道他会不会保护,我上管也摘掉了,这时候想不加CPU上电试试,这丫不加真U还不触发(注:现在新出的主流主板和高端主板,没有真U是不会触发的,所以各位童鞋要修板就要多买cpu,我这里从775针脚到2011针脚都准备OK。AMD的:754针脚到FM级别的cpu都备用)。于是冒险上我的L5520 加电,触发,ok不保护了,由于他上面有pci插槽,所以一眼就看到了PCI复位都出来了,但是不跑卡,难道还有供电没出来?时钟也OK,没道理啊,供电都没出来时钟复位都有?于是再打一下各组供电,内存供电(cpu座子下方的内存)有1.5V 然后南北桥附近一块供电OK,然后打右边上cpu的供电,00奇怪,没有cpu供电就有复位,没道理的!再换一个cpu试试,涛声依旧!但是我突然打左边的cpu供电却只有上管有电压,下管也没电压,但是右边的cpu上下管都没电压 ,为什么左边有12V右边却没有,难道小8PIN是2路供电?于是马上测量小8pin 果不其然,小8pin里面分别是左右供电,互不相关。于是强制把我的小4PIN插到左边,原本卡位不对,是插不下的,我这一倒腾,卡里面了!再次上电,复位一闪,正常跑马!
